Pagina 1 di 2
Circuito trifase 4 fili squilibrato
Inviato:
11 gen 2013, 22:25
da Pando
Salve a tutti sono nuovo del forum volevo chiedere un aiuto per un'esercizio che mi sta facendo ammattire questo è il testo: Il sistema trifase di figura è alimentato da una terna diretta di tensioni simmetriche. Sapendo che prima del rifasamento la corrente letta dall’amperometro ideale è pari a 5 A (valore efficace), ricavare: a) il valore efficace della tensione del generatore trifase.
Non riesco a capire come calcorare la tensione se potete gentilmente aiutarmi!
Re: Circuito trifase 4 fili squilibrato
Inviato:
11 gen 2013, 22:29
da admin
Pando ha scritto:[..]se potete gentilmente aiutarmi
Probabilmente potrai essere gentilmente aiutato se tu applicherai gentilmente le regole del forum.
Inviato:
11 gen 2013, 22:44
da Pando
credo tu ti riferisca al disegno!comunque eccolo qua!scusate ancora mea culpa non avevo letto le regole!!
Inviato:
11 gen 2013, 22:58
da admin
-Schematizzi il carico con tre impedenze a stella, in base ai suoi dati nominali
-Con la corrente misurata dall'amperometro determini la tensione tra i due centri stella
-Con Millman scrivi l'equazione della tensione tra i due centri stella che ha come unica incognita il valore efficace della tensione dei generatori
Inviato:
11 gen 2013, 23:20
da Pando
Grazie per la risposta!i primi due punti li avevo trovati non capivo come applicarci Millman!
Inviato:
12 gen 2013, 17:14
da Pando
questa è l'equazione di Millman che devo applicare giusto? con
e la
è la tensione tra il centro stella dei generatori e quello delle impedenze trasformate che è nota, dato che l'ho ricavata con la misura dell'amperometro per le impedenza del neutro.
Inviato:
12 gen 2013, 17:23
da admin
Pando ha scritto:questa è l'equazione di Millman che devo applicare giusto?
Sì
Pando ha scritto: con
No
![\[\begin{array}{l}
{{\dot E}_1} = E\angle 0 = E\\
{{\dot E}_2} = E\angle - 120^\circ = E\left( { - \frac{1}{2} - {\rm{j}}\frac{{\sqrt 3 }}{2}} \right)\\
{{\dot E}_3} = E\angle + 120^\circ = E\left( { - \frac{1}{2} + {\rm{j}}\frac{{\sqrt 3 }}{2}} \right)
\end{array}\] \[\begin{array}{l}
\end{array}\]](/forum/latexrender/pictures/10c359f4691a7a1b94781221c47eff03.png)
Inviato:
12 gen 2013, 17:32
da Pando
admin ha scritto:equazione della tensione tra i due centri stella che ha come unica incognita il valore efficace della tensione dei generatori
quale?
comunque l'uguaglianza delle tensioni era per identificare la simmetria delle tensioni!
Inviato:
12 gen 2013, 17:40
da admin
Pando ha scritto:quale?
Pando ha scritto:l'uguaglianza delle tensioni era per identificare la simmetria delle tensioni!
Meglio se ripassi
bene cosa significa simmetria delle tensioni
Inviato:
12 gen 2013, 17:48
da Pando
ok!grazie ha ragione ho confuso un po le cose!!
però se ho un sistema simmetrico di tensioni ho una terna pura, quindi la somma delle tensioni è sempre nulla!no?
