chiarimento su convenzioni in circuito
Ciao, sono nuovo del forum e ho un dubbio: È possibile avere la convenzione degli utilizzatori sul resistore, e allo stesso tempo una convenzione dei generatori su un generatore?cioè in un circuito per un componente posso avere una data convenzione, che magari per un altro non lo è?
Lo chiedo perche ho impostato la convenzione degli utilizzatori sui resistori, e ora che ho calcolato la potenza, il verso del generatore di tensione e' pero concorde con quello della corrente, quindi col segno positivo ed essendo in convenzione dei generatori (per quanto riguarda il generatore) si tratta di potenza erogata, giusto?
