correzione esercizio
Salve, qualcuno mi aiuta con la correzione di questo esercizio? posto il mio metodo risolutivo
Devo calcolare la potenza erogata dai due generatori
per prima cosa ho calcolato l'impedenza equivalente del carico:
dove
Dopo ho riportato il generatore E, al secondario, e il generatore E2 al primario in questo modo:
Per E2 al primario :
a questo punto ho trovato la tensione ai capi del impedenza del carico applicando Millman al circuito ottenuto
da questo valore di tensione ho calcolato le correnti I1'' e I2''
lo stesso vale per I1'
trovati i valori della corrente, ho ricavato la potenza richiesta, con la potenza complessa
va bene come metodo risulutivo, ho ce ne sono altri più o meno colplessi? inoltre in questo svolgimento ho commesso errori?
dove
lo stesso vale per I1' trovati i valori della corrente, ho ricavato la potenza richiesta, con la potenza complessa
