Resistenze parallelo - versi diversi :)
Ciao a tutti.
Ho un dubbio sulle resistenze equivalenti. Vi indico prima l'esercizio che sto affrontando e poi vi spiego il problema nel dettaglio.
In pratica, in quest'esercizio devo ricavare la corrente i_x.
Abbiamo questo grafico con le scelte sulle convenzioni fatte da noi; in realtà il circuito deriva dallo spegnimento di un altro generatore ed è per questo che ci sono queste convenzioni che possono risultare "scomode".
Domanda 1: Quando stabilisco delle convenzioni sul circuito iniziale e poi vado a spegnere i generatori, posso cambiare a mio piacimento le convenzioni? Cioè se nel circuito iniziale ho posto che i_x va in quel verso, nel circuito ricavato posso porre che va nel verso opposto?
A questo punto posso utilizzare le equivalenze serie-parallelo per ridurre il circuito. Considero infatti che R1 ed R2 sono in parallelo e tale parallelo è a sua volta parallelo ad R3.
Domanda 2: Come si può vedere, i versi del parallelo R1/R2 sono diversi da quelli utilizzati nelle equivalenze classiche. In generale, infatti, in un parallelo si ha
Come mi comporto se i versi sono scelti diversamente? Le formule cambieranno ovviamente, ma in che modo? E soprattutto, la resistenza equivalente ottenuta come avrà i versi di tensione e corrente?
Ovviamente ho già provato a fare diverse supposizioni (soprattutto utilizzando le LK), ma non sono riuscito a darmi una risposta chiara. Chiedo quindi a voi più delucidazioni :)
uso il partitore di corrente e ricavo immediatamente che
giusto?
segno meno perche ho riferimenti non associati.
