Pagina 1 di 2
thevenin analisi ciruito caso 3
MessaggioInviato: 21 gen 2013, 16:13
da atipico
Mi rendo conto di aver gia aperto un topic su thevenin ma quello che vorrei chiedere qui è un caso diverso e ritengo opportuno lasciare i due casi separati.
Mi sono infatti imbattuto in un interrogativo forse per voi banale, ma vi assicuro per me niente a fatto.
Cosa vorrei chiedervi? come si calcola la tensione V_T_h ai capi dei morsetti a e b se questi non si trovano agli estremi di un unico elemento ma uno ad un capo ed uno ad un altro del circuito, come nell'esempio che sotto ho allegato?
I=generatore di corrente=5\angle0
E=generatore di tensione=60\angle0
Re: Thevenin analisi ciruito caso 3
MessaggioInviato: 21 gen 2013, 16:21
da lillo
ma un po' come vuoi :D
leggi di Kirchhoff, sovrapposizione degli effetti, correnti di maglia, potenziali ai nodi....
PS: manca il verso del GIC.
MessaggioInviato: 21 gen 2013, 16:41
da atipico
@Lillo
Hai ragione il verso del generatore di corrente è con LA FRECCIA VERSO L'ALTO.
però abbi pazienza la prossima volta evita di rispondere ai miei topic perché non mi sei tanto di aiuto.
Mi spieghi che significa "un po' come vuoi?" mi prendi in giro?
MessaggioInviato: 21 gen 2013, 16:48
da lillo
non ti prendo assolutamente in giro.
quel circuito lo risolvi come vuoi, con uno qualsiasi dei metodi consigliati.
il tuo obiettivo è trovare una tensione, in questo caso tale tensione è detta a vuoto.
proponi un metodo, senza aspettare quello di qualcun altro, e magari ricevi risposte più utili delle mie.
atipico ha scritto:però abbi pazienza la prossima volta evita di rispondere ai miei topic perché non mi sei tanto di aiuto.
abbi pazienza tu, è un paese democratico, e rispondo quanto mi pare e piace :D
MessaggioInviato: 21 gen 2013, 17:08
da admin
atipico ha scritto:[..]come si calcola la tensione V_T_h ai capi dei morsetti a e b [u]se questi non si trovano agli estremi di un unico elemento [..]
Applicando KVL ad un qualsiasi percorso che faccia capo ai due punti inserendo nell'equazione la tensione incognita.
Tensione tra due punti
MessaggioInviato: 21 gen 2013, 17:35
da atipico
@Lillo
io ho provato e provo sempre con l'analisi nodale (o metodo dei potenziali di nodo)
@admin
io capisco quello che mi stai dicendo, e se i 2 punti a e b si trovano agli estremi di un resistore (o chi che sia) o anche ad una serie di rsistori riesco a trovare il banale percorso che va da a fino b.
Il problema è che non riesco ad individuare il percorso quando esso è formato da più "rami" ed è su questo che vorrei un aiuto a capire come potermela sbogliare una situazione del genere quando mi capita?
saresti così gentile da farmi un esempio considerando il circuito che io ho inserito per piacere?
MessaggioInviato: 21 gen 2013, 17:44
da admin
Non mi pare così difficile individuare un qualsiasi percorso tra a e b. Eccone alcuni
MessaggioInviato: 21 gen 2013, 17:45
da lillo
se consideri ad esempio le correnti con i versi in figura:
V_{ab}=Z_5I_5+Z_1I_1+Z_4I_4
il problema resta determinarti quelle correnti.
un altro modo potrebbe essere la sovrapposizione degli effetti:
calcoli due tensioni a vuoto:
1) la prima con il solo GIT acceso;
2) la seconda con il solo GIC acceso.
3) sommi i due effetti e ottieni Vab.
MessaggioInviato: 21 gen 2013, 18:05
da atipico
@Lillo
@admin
Quindi mi state dicendo che bastaseguire uno dei percorsi scelti che automaticamente trovo V_a_b=V_T_h giusto?
però prendendo in considerazione il percorso di Lillo, che poi sarebbe la prima figura in alto a sinistra di quelle postate da admin,
Io mi chiedo ad esempio la resistenza Z_2 o anche Z_3 non sfalsano il valore della tensione lungo l'intero percorso scelto, visto che comunque ci sono attaccate sopra con un polo?
MessaggioInviato: 21 gen 2013, 18:11
da lillo
non dovresti affatto preoccuparti che quelle due impedenze siano collegate con un morsetto in comune a due generatori (credo ti preoccupassi di questo.)
sarebbe comodo che spiegassi cosa intendi per sfalsare.
