Dubbi su esercizi
ES.1
IL circuito è a regime in t=0-.L'interruttore si chiude in t=0 ricavare la corrente i per t>0.
In t=0 l'interruttore è aperto quindi i(0)=0.
Per t>0 metto a corto circuito l'induttore mi calcolo la corrente totale del circuito che vale 2A e mi trovo la i che vale 1A.
Per la resistenza equivalente quali resistenze devo considerare? E' di 5ohm?
Per la soluzione finale uso [i(0)-i(infinito)]e^(-t/tau)+i(infinito) ma mi esce un risultato diverso dalla soluzione
ES.2
L'interruttore si chiude in t=0.
In questo esercizio la i(0) mi esce 1A la i(infinito)= 2A la Req=2,2 e la tau=0,9.Mettendo insieme tutti i valori il risultato non mi esce.
ES 3.
Devo applicare Thevenin su a,b.
Per la resistenza equivalente pensavo cosi faccio la serie tra i resistore di 8 e 10 e poi il parallelo con quello da 2.
Per trovarmi la tensione ai capi di a,b invece non so proprio cosa fare
Grazie M.
ES.2
ES 3.
Grazie M.
