Pagina 1 di 1
Esercizio su Thevenin
MessaggioInviato: 31 gen 2013, 20:28
da furetto
Ciao a tutti,
ho qualche dubbio sulla risoluzione con Thevenin, soprattutto per il calcolo della resistenza equivalente...il carico è rappresentato da Rc....mi sapreste dare una mano a capire come procedere.
2013-01-31 19.12.42 (640x480).jpg (177.89 KiB) Osservato 2832 volte
Grazie! O_/
Re: Esercizio su Thevenin
MessaggioInviato: 31 gen 2013, 21:00
da PietroBaima
  1. ridisegnati la rete così:
  2. la resistenza equivalente vista dal generatore di tensione è pari a:
    R_{eq}=\left[\left(R_{4}//R_{8}\right)+\left(R_{5}//R_{9}\right)\right]//R_{c}//R_{6}
  3. La corrente I a questo punto la ricavi con la formula I=E_1/R_{eq}
  4. Se devi usare Thevenin puoi, per esempio, tagliare qui (grazie Foto UtenteRenzoDF ;-) )
    Il circuito finale verrà questo:
    E la formula per calcolarti la corrente I non cambia rispetto a quella precedente.
  5. Di al tuo professore di scaricarsi fidocadj, così lo imparate insieme :mrgreen:
Pietro.
MessaggioInviato: 31 gen 2013, 21:07
da furetto
Pietro, grazie della chiarezza ma mi sorge un dubbio, se applico Thevenin, la resistenza equivalente va calcolata staccando il resistenza di carico (Rc) ed il generatore di tensione va cortocircuitato, mentre la tensione a vuoto la calcolo lasciando in funzione il generatore e staccando solo la resistenza di carico.
Dalla tua spiegazione non mi è chiaro quale sia la resistenza di carico..ti ringrazio degli ulteriori chiarimenti. O_/
Nota di Foto UtentePietroBaima: il quote si usa così
Codice: Seleziona tutto
[quote="PietroBaima"] bla bla bla [/quote]
Inoltre quando rispondi puoi non quotare, se non ti serve.
MessaggioInviato: 31 gen 2013, 21:10
da PietroBaima
mi spieghi il teorema di thevenin, per favore?
esattamente come te l'hanno spiegato a lezione.
grazie
MessaggioInviato: 31 gen 2013, 21:20
da furetto
Il mio abbaglio è stato questo: ho considerato il ramo con la resistenza Rc la resistenza di carico, ma credo di aver capito che la resistenza di carico sia invece il ramo dove vado a calcolare la corrente.Quindi applico Thevenin dove hai tagliato.
Secondo le mie lezioni, un circuito resistivo è equivalente ad un generatore ind. di tensione con una resistenza in serie, dove la resistenza equivalente si calcola con i generatori spenti, e la tensione a vuoto si calcola quando i terminali sono aperti. (io mi sono fatto infinocchiare da quella Rc, quindi ho aperto quei terminali....)
Grazie a te e Renzo.
EDIT PietroBaima: Adesso hai quotato bene, peccato che quotare tutto non serve.
Quotare serve solo a riportare un passo specifico al quale rispondere
MessaggioInviato: 31 gen 2013, 21:28
da PietroBaima
Secondo me non hai ben chiaro il teorema di Thevenin.
Prova a leggere il post [6] di questa discussione e seguenti.
MessaggioInviato: 31 gen 2013, 21:30
da furetto
Grazie mille, ora mi è tutto più chiaro, riesci a darmi una mano, sull'esercizio che ho postato qui:
viewtopic.php?f=2&t=42255
MessaggioInviato: 31 gen 2013, 22:07
da PietroBaima
In quel thread ne posti più di uno, di circuito.
Potresti riportare qui il circuito, disegnato in fidocadj, in modo da allinearti al format del forum, per il quale hai bisogno di una mano?
Se vuoi istruzioni su come usare fidocad, leggi qui al post [12]
