Perfetto capito tutto... Grazie mille!!
Ma non è finita qui... ennesimo problema (lo posto sempre qui tanto è sempre un trifase):
- Immagine.jpg (52.8 KiB) Osservato 11555 volte
(scusatemi se posto troppo ma vorrei togliermi gli ultimi dubbi sui trifase perché mercoledì ho l'esame
Allora la prima parte è abbastanza semplice visto che le resistenze sono tutte (a tre a tre) uguali. Ho incominciato trasformando il triangolo di resistenze in una stella:
ed ho calcolato la resistenza totale:
Da qui passo direttamente al calcolo delle correnti di linea:
Per trovare le correnti triangolari ho usato il metodo generale di analisi con 2 equazioni dei nodi e una maglia (si accettano vie più rapide!!):
Fin qui spero sia giusto.. Ora incominciano i problemi: sul mio libro il teorema di Boucherot è inesistente (almeno sotto questo nome), cercando su wikipedia ho trovato che:
"La somma delle potenze attive (o reattive) erogate dai generatori in un circuito lineare e senza dissipazioni è uguale alla somma delle potenze attive e alla somma algebrica delle potenze reattive assorbite dai bipoli."
Però non capisco se devo fare la somma delle potenze attive più le reattive dei generatori e confrontarla con quella dei resistori oppure utilizzare solamente una delle due (o attiva o reattiva) e confrontarla con la somma delle due dei resistori... Se è la prima mi basta confrontare le 2 potenze complesse??
