Circuito corrente alternata
Ciao ragazzi ho trovato qualche difficoltà nella risoluzione di questo esercizio, più che altro sulla lunghezza dei conti. L'esercizio l'ho finito controllando anche i calcoli (per fortuna esatti) ma volevo comunque postarlo per capire se c'era una strada più corta (o più semplice) per risolverlo.
Ridisegnando il circuito per Norton:
Dove ho imposto:
e
Per trovare Icc ho applicato il teorema delle maglie (non ho trovato molto utile ne ohm ne i partitori con il circuito cosi com'è), da cui scaturisce un sistema 3x3 ma dovendo trovare solo 1 corrente (Icc) con cramer ho saltato parecchi conti...
Per trovare la resistenza equivalente di Norton sono entrato un po in crisi: l'unica strada che ho trovato è stata quella di trasformare la stella di resistenze Z(L)-Z(C)-Z(R) in un triangolo (potevo fare anche altre trasformazioni triangolo-stella ma ho scelto quella):
Cosi con un po di paralleli e serie sono arrivato alla resistenza equivalente (calcolo lungo e noioso)...
Calcoli obbligatori o si poteva agire in un altro modo?? (non ho messo i calcoli perché mi interessa il ragionamento!)
e grazie!
Dove ho imposto:
e
e grazie!
