Pagina 1 di 1
Circuito forno per cottura
MessaggioInviato: 3 feb 2013, 23:59
da andros92
Ciao a tutti, è da molto che non scrivo...vorrei chiedervi una mano per un progetto che ho in mente :D
Da poco mi sono messo a lavorare con il carbonio per produrre piccoli ricambi per moto, e mi sono reso conto di avere la necessità di un forno per la cottura dei pezzi più grande di quello che uso per ora (il forno della mamma :? ) ma non volevo spendere un capitale per comprarne uno nuovo. Per questo motivo vi vorrei chiedere se mi potreste aiutare a realizzare un circuito per far funzionare le resistenze che userei. Gli unici dati sono le dimensioni del forno (ancora da decidere, ma non credo che siano influenti sul circuito) e la temperatura massima di 120 °C
Quindi, sempre se mi potete aiutare :ok: , vorrei fare un circuito per controllare delle resistenze per tenere la temperatura interna ad un certo valore (max 120) impostato da me..che dite è fattibile?? :mrgreen:
Re: Circuito forno per cottura
MessaggioInviato: 4 feb 2013, 0:38
da MassimoB
Trovo il tutto un po' pericoloso sinceramente io eviterei e comprerei un forno, prima di dar fuoco alla casa o peggio
