Corrente di cortocircuito sistema trifase
salve,
ho un problema con questo esercizio:
"Per il circuito trifase di figura, determinare la corrente
nel cortocircuito e la tensione
tra i punti o' e o". Calcolare inoltre la potenza attiva e reattiva assorbita dall'intero sistema (carichi+linea) e la batteria di condensatori in grado di rifasare il complesso dei carichi a
i dati sono:
e
il mio problema è proprio trovare il modo di calcolare
partirei calcolandomi i valori delle tensioni dei generatori prendendo a fase nulla quello sulla linea 1
N.B. il problema non dice niente riguardo alla terna di generatori, ma nei problemi di questa scheda (che ho io
) sono tutte terne simmetriche dirette!!
adesso provo a fare delle considerazioni riguardo al cortocircuito:
-il tratto cortocircuitato rende equipotenziali i nodi 2 e 3, giusto?!
-di conseguenza le impedenze sui tratti 2-o" e 3-o" sono in parallelo, giusto?!
ecco, da adesso non saprei come comportarmi
".i dati sono:
e
.il mio problema è proprio trovare il modo di calcolare
:partirei calcolandomi i valori delle tensioni dei generatori prendendo a fase nulla quello sulla linea 1
infatti deve tornare
viene cortocircuitata, quindi basta calcolarsi le due restanti impedenze:
e
sono tutte in parallelo tra i nodi A e B, quindi calcoliamone l'equivalente:
con una circuitazione:
(COME NELLE SOLUZIONI DELL'ESERCIZIO)
