parametri Y su Biporta in serie, possibile?
buonasera,
In un esercizio in cui sono presenti 2 Biporta in Serie mi viene chiesto di calcolare i parametri Y.
Qualcuno di voi sa se è possibile calcolare su di essi i parametri Y usando le eqauzioni relative, oppure se bisogna procedere calcolando prima i parametri Z e poi trasformarli in Y tramite la tabella di conversione?
per quanto riguarda quest'altro quesito rovo a riproporlo in questo topic così non devo aprirne un altro.
Nella soluzione di un esercizio viene considerato un Generatore di Tensione Pilotato come un bipolo costituito da 2 circuiti separati
ora siccome stava trattando i parametri Z, volevo sapere se anche il Circuito Generale dei parametri Z poteva essere diviso come sotto (prima 1, dopo 2) oppure se quella divisione era stata fatta solo per il generatore di Tensione perché caso particolare.
mentre il generatore a cui mi referivo nell'esercizio era messo appunto così:
e
dei 2 Biporta poi?
alla porta d'uscita, devo calcolarla prima sul semi circuito a sinistra e poi sul semicircuito a destra, dopodichè sommare i valori giusto? confermi
