Linee elettriche con teorema di boucherot
Ciao a tutti, vorrei chiedere a voi esperti se mi dareste una mano nel capire in maniera elementare questo genere di esercizio, siccome sono stato assente da un bel po' a scuola e dovrei assolutamente impararlo per questa settimana.
Comprendo che non è il modo migliore per farlo, però se magari a qualcuno di voi non gli pesa troppo aiutarmi sarei molto felice ricevere le sue nozioni
Il genere di esercizio è questo:
Avendo un circuito con 3 carichi con relativa resistenza ed induttanza di cui ecco i valori:
RL: 0,5ohm ; XL: 0,8h Va: 230v ; 1carico{P1:2KW - cosfi:0,8} 2carico{Q2:1KVAR - cosfi: 0,9} 3carico{S3:4KVA - Q3: 1KVAR}
Dovrei ottenere la "Vp" e "nL"
Ora partendo con le seguenti formule mi sono bloccato..
Vp=Va+deltaVL
deltaVL= IL*(RL*cosfim+XL*sinfm)
Se potreste aiutarmi con una guida passo passo ve ne sarei eternamente grato..
Vp=Va+deltaVL
