Pagina 1 di 3
Potenza resistenze
MessaggioInviato: 20 mar 2013, 19:06
da Narcolex
Ragazzi, non capisco una cosa, la relazione tra ohm e watt delle resistenze...
perché se ne trovano da 100 ohm 1/4 di watt oppure 1/2watt o 1 watt...
qual è la relazione? La potenza dissipata? come si calcola?
Come si fa a dimensionarle tenendo conto anche dei watt?
Grazie :)
Re: Watt resistenze
MessaggioInviato: 20 mar 2013, 19:29
da marco438
Intanto leggiti questo
Re: Watt resistenze
MessaggioInviato: 20 mar 2013, 19:42
da lillo
la potenza sulle resistenze rappresenta la massima potenza dissipabile dal componente.
immagino che la potenza dissipabile dipenda dalla capacità di smaltire il calore, e questa probabilmente varia, a parità di valore resistivo.
ma potrei sbagliarmi, aspetta qualcuno che ne sa di più.
Re: Watt resistenze
MessaggioInviato: 20 mar 2013, 20:06
da Romeo
La potenza che deve dissipare un resistore è data dal prodotto della tensione ai suoi capi per la corrente che lo attraversa.
La potenza del resistore può essere calcolata moltiplicando il valore in ohm per il valore al quadrato della corrente che lo attraversa.
Re: Watt resistenze
MessaggioInviato: 20 mar 2013, 20:13
da mapi
Narcolex ha scritto:se ne trovano da 100 ohm 1/4 di watt oppure 1/2watt o 1 watt...
cioè sono tutte resistenze da 100 ohm, ma quella da 1/4 W può essere attraversata da una corrente minore rispetto a quella da 1 W, quindi a seconda del circuito in cui le inserisci devi dimensionarle giuste se no le bruci
Re: Watt resistenze
MessaggioInviato: 20 mar 2013, 20:41
da Narcolex
marco438 ha scritto:Intanto leggiti questo
Quindi, stiamo parlando di effetto joule, quindi di potenza dissipata dal resistore?
se p=v*i = r*i2
se ad esempio devo accendere un led, collegato in serie ad una resistenza da 100ohm
e il led assorbe 0.02amp,
dovrò dissipare 100 * 0.02 al quadrato= 0.04watt
Quindin una resistenza da 1/4 (0.25watt ) di watt va benissimo poiché
è sovradimensionata di 6 volte rispetto a quello che deve dissipare...
Giusto?
Nel senso, gli amp da prendere in esame son quelli del led che è in serie con la resistenza?
Re: Watt resistenze
MessaggioInviato: 20 mar 2013, 21:45
da StefanoSunda
Legge di joule
Potenza espressa in W watt \[\frac{joule}{secondi}\] è il prodotto \[EI\] dal quale derivano le relazioni:: \[E=\frac{W}{I}V  \]\[I=\frac{W}{E}A\]
Potenza perduta in calore Pj:
\[Pj=EI(VA)=I^2R(oA^2R)watt.\]
Re: Watt resistenze
MessaggioInviato: 20 mar 2013, 21:53
da Narcolex
Stefano...
Mi commenti quello che hai scritto?
E, A, cosa sarebbero? energia e ampere?
Re: Watt resistenze
MessaggioInviato: 20 mar 2013, 22:14
da mir
la potenza espressa in watt nei resistori è la massima potenza che il resistore stesso può dissipare alla temperatura massima di 70°C, ed il suo valore viene determinato dall'espressione:
P = R\cdot I^{2}
espressa in W nota anche come la legge di Joule.
Narcolex ha scritto:E, A, cosa sarebbero? energia e ampere?
se non erro con E si indica un generatore di tensione o meglio di fem (forza elettro motrice) da considerare come la tensione V, ed A rappresenta la grandezza di misura dell'intensità di corrente I, ovvero gli ampere.
Re: Watt resistenze
MessaggioInviato: 20 mar 2013, 22:19
da StefanoSunda
E' quello che intendevo... ciao Foto Utentemir :ok:
