Pagina 1 di 2
Rappresentazione esponenziale numero complesso
MessaggioInviato: 17 apr 2013, 13:52
da electro2013
Ciao a tutti ragazzi sto studiando le impedenze e devo risolvere questo calcolo..
-2j(\frac{(\frac{8}{5}-\frac{4}{5}j)}{\frac{8}{5}-\frac{4}{5}j +2j})
ho fondamentalmente un dubbio il libro porta come risultato
1.79*e^ {-j2.67}
io procedo in questo modo: so che un numero complesso z=|z|*e^ {j\theta}
-2j(\frac{2}{5}-\frac{4}{5}j)
da cui :(-\frac{8}{5}-\frac{4}{5}j)
devo determinare modulo e fase pertanto
|z|= \sqrt{(-a)^2+(-b)^2}=1,79
e mi trovo , per quanto riguarda la fase essa essendo la parte reale negativa devo sommare \pi
pertanto \pi+\tan^{-1}(\frac{-\frac{4}{5}}{-\frac{8}{5}}))
essendo la parte immaginaria negativa la fase sara' negativa pertanto -3.60
in sostanza il mio dubbio e' la parte negativa perche a quanto pare il numero complesso e' "opposto" parte immaginaria e reale negativa come procedo?
Re: Rappresentazione esponenziale numero complesso
MessaggioInviato: 17 apr 2013, 14:24
da Pioz
Domanda che ti pongo:
j^{2}= :?: ;-)
EDIT: svista mia.. scusa!!!
Aspetta che riprovo
MessaggioInviato: 17 apr 2013, 14:36
da Pioz
Scusami per prima ma ho avuto un'abbaglio.
Allora quando te hai calcolato l'angolo glistamente hai sommato \pi perché il fasore is trova sul 3° quadrante. Quello che hai sbagliato è considerare quell'angolo negativo!! Infatti se parti dal semiasse positivo delle x (scusa ma qua non ho fido per farti un disegno) e ruoti in verso antiorario, l'angolo è positivo, qualsiasi sia il quadrante in cui si trova. Se te ruoti in senso orario l'angolo allora lo consideri per convenzione negativo.
In sostanza tu hai trovato l'angolo giusto solamente che lo devi considerare positivo.
Infatti dacendo 2\pi -3.60=2.67 ;-)
Se non hai capito basta richiedere
MessaggioInviato: 17 apr 2013, 14:51
da electro2013
puoi rispiegarmi meglio ?? :) qui dice -2.67
MessaggioInviato: 17 apr 2013, 15:29
da Electro
z=|z|*e^ {j\theta}
\theta=\pi+\tan^{-1}(\frac{-\frac{4}{5}}{-\frac{8}{5}}) (1)
in (1) sosituisci:
\pi=(2\pi-\pi)
e quindi:
\theta=2\pi-\pi+\tan^{-1}(\frac{-\frac{4}{5}}{-\frac{8}{5}})
\theta=2\pi-2.67
Siccome le funzioni trigonometriche sono periodiche di 2\pi:
\theta=-2.67
Risultato:
1.79*e^ {j3.60} = 1.79*e^ {-j2.67}
MessaggioInviato: 17 apr 2013, 15:31
da electro2013
ciao electro perche fai questo metodo ? ceh come faccio a capire perche e quando applicare questo metodo?
MessaggioInviato: 17 apr 2013, 15:34
da Electro
Sinceramente cercavo il modo per spiegarlo in modo matematico. Non si tratta di applicare nessun metodo.
Per me quei due risultati sono uguali e graficamente è ancora più facile da capire.
MessaggioInviato: 17 apr 2013, 15:39
da lillo
Foto Utenteelectro2013 ha scritto:in sostanza il mio dubbio e' la parte negativa perche a quanto pare il numero complesso e' "opposto" parte immaginaria e reale negativa come procedo?
leggi questo 3D:
viewtopic.php?f=2&t=42391
in particolar modo dal messaggio [5].
MessaggioInviato: 17 apr 2013, 16:15
da electro2013
ciao lillo ho letto il tuo esempio ed ho anche risposto a quel topic con una nuova domanda. Per quanto riguarda questo esercizio secondo te dovrei mettere in evidenza il segno?
MessaggioInviato: 17 apr 2013, 16:16
da lillo
prova :D
