sembra un disegno in fidocadj, ma credo tu lo abbia allegato male
una volta fatto il disegno devi copiarlo e incollarlo tra i tag
- Codice: Seleziona tutto
[fcd][/fcd]
che trovi nella barra superiore quando scrivi il messaggio.
tornando al tuo problema:
in t=0
+, la situazione non è diversa da quella in t=0
-quindi per trovare la potenza associata ad E dovrebbe bastare risolvere il circuito con il tasto T aperto e fare le dovute considerazioni energetiche.
per quel che riguarda la corrente I
C dovresti sapere che in t<0 è nulla.
alla chiusura dell'interruttore il cambiamento di stato fa si che ai suoi capi vi sia una variazione di tensione che fa sorgere una corrente. basta ricordare le equazioni di stato dei vari componenti
in definitiva dovresti scrivere le equazioni del circuito, con correnti e tensioni in funzione del tempo, e risolvere l'equazione differenziale associata.
per t che tende a infinito, non dovresti avere problemi: trova la tensione ai capi del condensatore, e la corrente nell'induttore, ci sono un paio di formulette che ti daranno subito le energie immagazzinate.
sono di fretta e non posso essere più preciso, anche perché, io per digerire i transitori mi sono fatto di bicarbonato
