Circuito sinusoidale
[11] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 mag 2013, 14:58
Per risolvere il problema devi prima trovare l'impedenza totale (con le reattanze
XL=j \omega L  \qquad . e XC=-\frac{j}{\omega C} \qquad , farne il parallelo
e mettere in serie R),
Sai fare questo?
Foto Utenteg.schgor
54,3k 9 12 13
[12] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utenterusty » 15 mag 2013, 15:04
michper1 ha scritto:Perfetto.
Il fasore si scrive in questo modo:
A \cos(\omega t + \phi)  \Rightarrow A e^{j\phi}
Credo prima di affrontare questo esercizio sia utile un buon ripasso delle cose fatte di elettrotecnica. Fatto in questo modo credo che non abbia molto senso.
E la pulsazione dov'è finita?
O scrivi cosi':
A \cos(\omega t + \phi)  = \Re \left \{  A e^{j(\omega t + \phi)} \right \}
oppure:
\theta = \omega t + \phi
A \cos(\omega t + \phi)  = \Re \left \{  A e^{j\theta} \right \}
Foto Utenterusty
4.077 2 9 11
[13] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 15 mag 2013, 15:04
Foto Utenteg.schgor credo che manchi una j a denominatore nella definizione della reattanza XC.
La guida è questa
1) Scrivere il circuito nel dominio di Fourier (reattanze + fasore del segnale)
2) Fare il parallelo tra le due reattanze XL e XC
3) Partitore di tensione tra il parallelo appena fatto e R
Comincia a fare questi tre punti poi continuiamo O_/
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[14] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteandre1992 » 15 mag 2013, 15:08
Allora il parallelo tra XC XL viene 100j giusto?
-2 4
[15] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 15 mag 2013, 15:10
@Foto Utenterusty alla fine il risultato che ottieni è quello che ho scritto... E' solo un modo veloce per scrivere i fasori :D
A\cos(\omega t + \phi) = \Re [A e^{j(\omega t + \phi)}] =  \Re [A e^{j\phi}e^{j\omega t}] =  \Re [X e^{j\omega t}]
dove X è il fasore.
Ultima modifica di Foto Utentemichper1 il 15 mag 2013, 15:24, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[16] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 15 mag 2013, 15:15
Perfetto.
Ora fai il partitore di tensione.
PS : unità di misura!
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[17] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteandre1992 » 15 mag 2013, 15:21
E come sarebbe la formula del partitore in questo caso?
-2 4
[18] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 15 mag 2013, 15:28
Dato che tu vuoi calcolarti la tensione sull'induttore, che è la stessa che c'è sul parallelo che hai appena fatto, che chiamiamo XC \rVert XL e E il fasore del segnale in ingresso :
V_o = \frac{XC \rVert XL}{XC \rVert XL + R} E
Ti risulta?
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[19] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteandre1992 » 15 mag 2013, 15:37
Esatto proprio come pensavo io! a questo punto mi serve la v(t) nella stessa forma di E.
Quindi entra in gioco il suo fasore ora giusto?
-2 4
[20] Re: Circuito sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 15 mag 2013, 15:40
Ti do un consiglio: quando calcoli \frac{XC \rVert XL}{XC \rVert XL + R} scrivilo come esponenziale complesso, ti facilita i conti con i fasori.
Esatto ora bisogna calcolare il fasore del segnale. Prova a postare la tua soluzione.
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
