Risoluzione rete con analisi di Tableau
Salve, come indicato nel titolo il mio problema è quello di risolvere una rete mediante l'applicazione del metodo dell'analisi di Tableau. Il mio dubbio riguarda l'espressione del generatore dipendente indicato nello schema con 2vx. Prima ho proceduto con l'esprimere il circuito mediante LKC e LKT, ora però devo sviluppare il termine M0*dv + M1*v + No*di^+ N1*i= (generatori indipendenti di tensione). I termini in dv e in di rappresentano rispettivamente le derivate delle tensioni e delle correnti, pertanto le relative matrici quadrate terranno in conto L e C, se presenti. (nel mio caso la matrice di L è nulla). La mia domanda è: Come devo esprimere il generatore dipendente di tensione, in modo da avere una espressione corretta dell'equazioni di lato? NON posso scrivere che che ip (corrente che esce dal generatore) =2vx, altrimenti non otterrei un'espressione valida, e anche esplicitando vx come integrale della corrente sulla capacità, perché in tal modo avrei un termine integrale (non rientra nelle ipotesi del metodo). Grazie.
Per gli schemi devi usare Fidocadj
