Rifasamento carico sistema trifase
Due carichi trifase sono alimentati alla tensione costante di 380 V. Determinare la capacità del banco di condensatori che occorre inserire, come mostrato in figura, per ottenere un fattore di potenza complessivo pari a cos(phi ')=0,9. Si calcoli, inoltre, la caduta di tensione lungo la linea prima e dopo il rifasamento
[note: V=380 V,P1,Q1,Z2,ZL,f]
Salve ragazzi c'è qualcuno che mi può spiegare come risolvere l' esercizio?
In particolare, nel calcolo della potenza prima del rifasamento devo considerare anche Q1, P1 o solo ciò che ho a valle dei condensatori???
complessivo dovrebbe essere riferito ad entrambi i carichi.
di linea.
prima del rifasamento e
dopo il rifasamento e così via...
le correnti che scorrono rispettivamente nel carico di cui conosco
,quello di cui conosco
e il banco dei condensatori)
e
dove
è quello che hai già calcolato come
e da qui la cdt sulle ZL
