Rete RC: risoluzione con L-trasformata
Ciao ragazzi,
il circuito è in questione è il seguente:
Dati:
V0= 3V
R = 10 ohm
C = 2 microFarad
g= 0,1 S
Di seguito la consegna dell'esercizio.
"A partire da un istante t=0, in cui il circuito si trova in regime stazionario permanente, l'interruttore viene chiuso. Si richiede di:
1) Determinare la risposta completa per la tensione Vc del condensatore per t>0, a partire dallo stato zero del circuito;
2) verificare che il circuito è assolutamente stabile."
Di seguito il mio elaborato.
Il testo dice che nell'istante t=0 la rete è a regime, dunque, eseguo l'analisi per t<0. Il circuito si presenta nella forma:
L'informazione che interessa è la tensione sul condensatore, che non è presente, dunque Vc = 0.
Per la precisione Vc(0-)=0=Vc(0+) poiché la tensione in un condensatore non può variare istantaneamente.
Analisi per t>0, si ritorna dal punto di partenza:
Il circuito è stato disegnato nel dominio di Laplace.
Per la legge delle correnti al primo nodo partendo da sx:
Sapendo che:
legge alla maglia esterna -->
I(s) = V(s)/R
si ottiene
riordinando i termini:
per concludere -->
Per il teorema del valore finale -->
Antitrasformo per tornare nel dominio del tempo:
Svolgendo i calcoli trovo 0,6 e^(-150000t), mentre il risultato corretto è
Potete aiutarmi a capire dove sbaglio?
Grazie mille a tutti!
Dati:
V0= 3V
R = 10 ohm
C = 2 microFarad
g= 0,1 S
Sapendo che:
I(s) = V(s)/R
si ottiene
per concludere -->
non mi sembra che
, sbaglio?
![{{v}_{C}}(t)={{L}^{-1}}\left[ {{V}_{C}}(s) \right]={{g\,{\it V_0}\,R+{\it V_0}}\over{g\,R+2}}-{{\left(g\,{\it V_0}\,C
\,R^2+{\it V_0}\,C\,R\right)\,e^ {- {{t\,\left(g\,R+2\right)}\over{C
\,R}} }}\over{C\,R\,\left(g\,R+2\right)}} {{v}_{C}}(t)={{L}^{-1}}\left[ {{V}_{C}}(s) \right]={{g\,{\it V_0}\,R+{\it V_0}}\over{g\,R+2}}-{{\left(g\,{\it V_0}\,C
\,R}} }}\over{C\,R\,\left(g\,R+2\right)}}](/forum/latexrender/pictures/e2c2dd2d670c00731cccb5b52da26365.png)
per il prodotto fra valori numerici, usa invece
