Pagina 1 di 3
Risposta completa rete RC con L-trasformate
MessaggioInviato: 7 giu 2013, 11:07
da Marcella
il circuito
è a regime per t<0.
Dati:
V0(t) = 10 * 1(-t) V
i0(t) = 10 * 1(t) mA
R1 = 0,1 kohm
R2 = 200 kohm
C = 5 microFarad
g = 20 mS
Bisogna determinare la risposta completa della tensione ai capi del condensatore per t>0.
Ora il t non è indicato nella rete, ma presumo sia superfluo, nel senso che, essendo a regime, basta considerare i condensatori come circuiti aperti! Quindi procedo con l'analisi per t<0 per trovare le condizioni iniziali.
Avrei alcuni quesiti da porvi, poiché non riesco ad andare avanti nell'analisi!
1)É corretto tenere in considerazione l'effetto della tensione V0(t) dato che il circuito è aperto?
2) Come vanno interpretate le espressioni di V0(-t) e I(t)??? Nel senso, cosa significa quel 1(t) oppure 1(-t)?
Se non erro, non mi sembra ne un ingresso a gradino, ne un impulso. Cambia qualcosa nell'analisi per t>0 e t<0?
Help! Se mi aiutate a sbloccare la situazione, posterò la soluzione se la troverò....
Re: risposta completa rete RC con L-trasformate
MessaggioInviato: 7 giu 2013, 11:16
da RenzoDF
Marcella ha scritto:É corretto tenere in considerazione l'effetto della tensione V0(t) dato che il circuito è aperto?
Si, visto che per t<0 quel generatore è "acceso"; 10*1(-t) vuol dire che la sua tensione presenta un gradino per t=0, e il segno meno sta ad indicare che per t<0 la fem del GIT vale 10 volt, mentre per t>0 vale zero
Marcella ha scritto: Come vanno interpretate le espressioni di V0(-t) e I(t)??? Nel senso, cosa significa quel 1(t) oppure 1(-t)? Se non erro, non mi sembra ne un ingresso a gradino, ne un impulso.
Come già detto, quel 1(t) e 1(-t) è uno dei modi (errato) di rappresentare dei gradini; senza dubbio più corrette sarebbero le scritture
H(t)\quad \theta (t)\quad u(t)
Marcella ha scritto:Cambia qualcosa nell'analisi per t>0 e t<0?
Certo che cambia, per t<0 il GIT sarà acceso mentre il GIC sarà spento e viceversa per t>0.
MessaggioInviato: 7 giu 2013, 11:22
da Marcella
Grazie! Mi era sfuggita l'espressione del gradino... perché di solito utilizzo \delta^ {-1} (t).
Ok, provo a risolvere e postare la soluzione, per completezza!
MessaggioInviato: 7 giu 2013, 11:23
da RenzoDF
Marcella ha scritto: Mi era sfuggita l'espressione del gradino... perché di solito utilizzo \delta^ {-1} (t).
Scrittura errata pure quella! :-)
BTW manca il verso sul GIC
MessaggioInviato: 7 giu 2013, 11:33
da rusty
RenzoDF ha scritto:Scrittura errata pure quella! :-)
Mi pare di ricordare che tra i libri sui quali ho studiato, ad esempio "Metodi matematici per l'ingegneria-M.Codegone", si indicavano cosi':
\delta(t-t_0) impulso in t_0
\delta_{-1}(t-t_0)=u(t-t_0) gradino in t_0
\delta_{-2}(t-t_0) rampa in t_0
ecc...
MessaggioInviato: 7 giu 2013, 11:36
da RenzoDF
MessaggioInviato: 7 giu 2013, 11:41
da Marcella
ecc...
Esatto.
Mi spiego: se non erro, la derivata della funzione a gradino unitario coincide, per definizione, con l'impulso di Dirac unitario (simbolo \delta (t)), per questo viene indicata con l'espressione \delta ^{-1} (t). L'apice negativo sta ad indicare la funzione ottenuta per integrazione, per analogia con l'uso analogo dell'apice positivo per indicare le derivate successive di una funzione.
MessaggioInviato: 7 giu 2013, 11:43
da Marcella
Comunque, io seguo le linee guida del mio corso, ma non essendo esperta in materia, mi fido se dite che è un'espressione meno corretta rispetto ad altre.
MessaggioInviato: 7 giu 2013, 11:53
da Marcella
Hai ragione, lo posto con la soluzione. Comunque, per intenderci, va dal basso verso l'alto! :oops:
A titolo informativo, che significa "BTW"? (sicuramente un'ovvietà! Chiedo venia, sono nuova nel forum!) :lol:
MessaggioInviato: 7 giu 2013, 11:55
da rusty
Si' io non so' quale sia lo standard internazionale per rappresentare impulsi gradini e rampe, noi usavamo quello, sicuramente non è universalmente riconosciuto come quello indicato da Foto UtenteRenzoDF.
Per la precisione noi usavamo i pedici, non gli apici.
Dai su', ora scrivi qualche KCL :mrgreen:
P.S. BTW (By The Way)
