Posso collegare dei diodi in parallelo?
Premetto che sono nuovo del forum e infatti dopo una lunga osservazione spero di aver azzeccato la categoria.
Passiamo al dunque, io ho un alimentatore che eroga 12 V e un massimo di 10 A, tutto in corrente continua. Avrei però bisogno di 2 V e corrente possibile (se possibile anche oltre i 10 A). Però non ho la più pallida idea di come fare, cioè... mi sono informato su internet e ho sentito parlare di convertitori DC-DC (Buck converter?) che mi permetterebbero di portare la tensione a 2 V, però non so come potrebbe variare la corrente, visto che io ho bisogno di molta corrente. Oppure ho letto dei diodi zener, che fanno passare solo una certa tensione ( nel mio caso 2 V) che però accettano un massimo di 500 mA, quindi dovrei metterli in parallelo, ma la mia domanda è, si può??
grazie in anticipo
grazie in anticipo
di un transistor può essere minore di 10, col risultato che la corrente di base potrebbe arrivare a essere di un paio di ampere. Tale corrente dovrebbe attraversare la resistenza di polarizzazione in condizioni di massimo carico e anche lo Zener in condizioni di minimo carico.
