Semplificazione di un circuito particolare.
Salve ragazzi, ho un piccolo problemino nella risoluzione di un circuito.
Dopo aver calcolato fasori e impedenze, inizio a cercare di semplificare il circuito. Allora trasformo il generatore di corrente
in parallelo al resistore
in un generatore di tensione
in serie a
Adesso però iniziano i problemi nel senso che: io avevo pensato di fare la serie tra le resistenze
e
, poi il parallelo con
e infine calcolare la Tensione equivalente con un partitore di tensione
, però non sono sicuro.
A questo punto, risolverei il mutuo accoppiamento, sapendo che gli induttori sono in parallelo e, per la convenzione dei puntini, discordi. perciò avremo:
dove
e
Da qui in poi dovrebbe essere tutto più semplice. Quello che vi chiedo è se è giusta quella semplificazione del circuito. Grazie!!
in serie a
:Adesso però iniziano i problemi nel senso che: io avevo pensato di fare la serie tra le resistenze
e
, però non sono sicuro.A questo punto, risolverei il mutuo accoppiamento, sapendo che gli induttori sono in parallelo e, per la convenzione dei puntini, discordi. perciò avremo:
dove
e
sono in serie ma non mi sembrano(potrei sbagliarmi) in parallelo con
.Su questa,infatti, arriva la tensione
mentre la serie risente unicamente di
