Pagina 1 di 2
Trifase 2 con TINA
MessaggioInviato: 20 giu 2013, 23:57
da yoo
Ho un problema con questo trifase :roll: ...ho trasformato il triangolo in stella dividendo i valori per 3, lo stesso per i generatori ma non torna. perché?
Grazie O_/
Re: Trifase 2 con TINA
MessaggioInviato: 21 giu 2013, 9:33
da lillo
io ti consiglio di risolvere i circuiti come facevano gli antichi.
per prima cosa, dopo l'ennesima richiesta di aiuto, mi sembra ora che tu disegni i circuiti con fidocadj.
il fatto che usi un simulatore non ti esula dal rispettare le regole.
yoo ha scritto:ho trasformato il triangolo in stella dividendo i valori per 3, lo stesso per i generatori ma non torna. perché?
perché non credo che tu debba dividere per 3 la tensione concatenata per ottenere quella di fase.
MessaggioInviato: 21 giu 2013, 9:41
da RenzoDF
yoo ha scritto:Ho un problema con questo trifase :roll: ...ho trasformato il triangolo in stella dividendo i valori per 3, lo stesso per i generatori ma non torna. perché?
La spiegazione te l'ha già data Foto Utentelillo, ad ogni modo per risolvere con Tina, non serviva trasformare la terna dei generatori a stella, bastava disegnarne uno in meno ;-) ... perché?
NB in questa configurazione a "triangolo aperto", il punto da fissare come riferimento a zero per il sistema poteva essere il centro stella delle ZC; in questo modo la voltmetrica del wattmetro sarebbe risultata correttamente alimentata.
MessaggioInviato: 21 giu 2013, 10:26
da RenzoDF
lillo ha scritto:io ti consiglio di risolvere i circuiti come facevano gli antichi.
Hai ragione, ... per gli Ahmessiani la risoluzione sarebbe stata semplice; a partire dal circuito equivalente monofase, fissando una falsa corrente unitaria in Zc, avrebbero scritto la seguente "catena implicativa egizia" :-)
\begin{align}
  & {{I}_{c}}=1\quad \Rightarrow \quad {{V}_{c}}=j30\quad \Rightarrow \quad {{I}_{b}}=3\quad \Rightarrow \quad {{I}_{a}}=4 \\
 & \Rightarrow \quad {{V}_{g}}={{V}_{a}}+{{Z}_{a}}{{I}_{a}}=60+j30\quad \Rightarrow \quad {{S}_{a}}={{Z}_{a}}{{\left| {{I}_{a}} \right|}^{2}}={{P}_{a}}=240 \\
 & \Rightarrow \quad {{S}_{g}}={{V}_{g}}I_{a}^{*}=240+j120 \\
\end{align}
dalla quale ricavare il "fattore di verità k"
k=\frac{\left| {{E}_{g}} \right|}{\left| {{V}_{g}} \right|}=\frac{690}{\sqrt{3}}\frac{1}{67.08}\approx 5.94
al fine di trasformare "il falso" in "vero"
\begin{align}
  & {{I}_{A}}=k{{I}_{a}}=23.755 \\
 & {{P}_{A}}=3{{k}^{2}}{{P}_{a}}\approx 25394 \\
 & {{S}_{E}}=3{{k}^{2}}{{S}_{a}}\approx 25394+j25394 \\
\end{align}
Altro che "simulatori" :!: :mrgreen: ... ai tempi di Aphophis, si usava far così :!: :ok:
MessaggioInviato: 21 giu 2013, 10:46
da lillo
questo è il metodo degli antichissimi iOi
RenzoDF ha scritto:al fine di trasformare "il falso" in "vero"
\begin{align}
\end{align}
che vedo per la prima volta applicata alle potenze :!:
che sciocco, dovevo immaginarlo che tra fattore di verità e potenze vi sarebbe dovuta essere una relazione quadratica :!:
aggiorno immediatamente il mio taccuino :ok:
gli antichi più moderni avrebbero semplicemente ricavato l'equivalente monofase, parallelo tra Z_c e \frac{Z_b}{3}, serie con Z_a, e Ohm per trovare I_{1a}.
un paio di moltiplicazioni e ottieni gli altri risultati.
il tempo per fare tutto questo sarebbe stato molto minore di quello speso per simulare una rete così semplice.
MessaggioInviato: 21 giu 2013, 10:50
da RenzoDF
lillo ha scritto:...gli antichi più moderni avrebbero semplicemente ricavato l'equivalente monofase, parallelo tra Z_c e \frac{Z_b}{3}, serie con Z_a, e Ohm per trovare I_{1a}.un paio di moltiplicazioni e ottieni gli altri risultati.
In un caso generale, avrebbero di certo impiegato più tempo degli antichi più antichi ;-)
MessaggioInviato: 21 giu 2013, 10:57
da lillo
ovvio!
un fautore, come me, della riduzione drastica del numero di conti fare, non può che cercare di apprendere le arti antichissime :D
da oggi personalmente ribattezze in kodai no jutsu!
MessaggioInviato: 21 giu 2013, 17:54
da yoo
RenzoDF ha scritto:... per risolvere con Tina, non serviva trasformare la terna dei generatori a stella, bastava disegnarne uno in meno ;-) ... perché?
Ho provato a fare così ma non risulta
MessaggioInviato: 21 giu 2013, 17:56
da RenzoDF
Aperto, non in corto! Ovviamente :!: ... secondo te perché ho specificato "a triangolo aperto" :?:
... i generatori poi devono rispettare la sequenza; se li metti in quel modo ti confondi con le fasi.
MessaggioInviato: 21 giu 2013, 18:48
da yoo
