Risoluzione esercizio con induttori mutuamente accoppiati
Ra=80 OHM
R1=80 OHM
X1=30 OHM
R2=10 OHM
X2=20 OHM
Xm=10 OHM
Xc=20 OHM
Potenza reattiva erogata dal generatore Q =172.8 var
f=50 Hz
A) calcolare il valore efficace della tensione del generatore e la potenza attiva da esso erogata
B) Assumendo che la corrente nella resistenza R1 sia sinusoidale con fase zero, calcolare il valore istantaneo della tensione del generatore.
L'interruttore viene chiuso e il generatore sostituito da un nuovo generatore E1= 300V
C) considerando il circuito in regime sinusoidale a 50 Hz determinare il valore efficace della corrente che percorre il condensatore.
Ciao a tutti.
Allora io ho fatto il segunte:
Q= X*I^2=VIsin
poiché e un induttore lo sfasamento della corrente sara -90°
quindi mi calcolo prima I attraverso l'induttore
Poi mi calcolo la tensione ai capi dell'induttore
.Per sicurezza l'ho fatto anche come prodotto fasoriale e viene lo stesso, angolo di fase zero.
Calcolo la corrente attraverso R1
= 0.9 AAdesso calcolo la corrente attraverso la resistenza
calcolo la tensione ai capi di della resistenza Ra= 2,5*80=205 V
Quindi la tensione del generatore dovrebbe essere 205+72=277 V
Il risultato corretto e 240V dove sto sbagliando ?
*scusate se uso un misto di latex e testo ma ho dei problemi con la tastiera*
a fase zero e di conseguenza la
sarà pari a 0.9-j2.4 e la
; ho sbagliato segno, correggo subito.
a fase zero, ma non era gia prima a fase zero? Cioe se assummo la corrente a fase zero su X1, cosa che ho fatto, la corrente sara anche a fase zero su R1. Quindi poiche attraverso una resistenza I e V sono sempre in fase...
