Test su relé per automobile.
Salve a tutti,
ho bisogno di testare un relé della mia auto per sapere se funziona bene o meno, dato che salta un fusibile che si trova in serie sulla stessa linea elettrica. In particolare il suddetto fusibile è in serie sui piedini di controllo (a e b).
In questo momento mi è possibile effettuare il test solo della continuità a relé spento, e risulta che ci sia una resistenza di circa 170 ohm sul circuito di controllo (fra i piedini a e b), e non so se questo e normale, mentre fra i piedini c e d non vi è, giustamente, continuità.
Ho testato la continuità anche fra i piedini a, b e c, d per sicurezza, e non risulta esserci.
Vi risulta normale la resistenza che vi dicevo sopra? Il relè è un Denso 156700-2480.
