Esercizio doppio bipolo
R1 = 48 ohm
R2 = 72 ohm
Xl = 24 ohm
Xc=60 ohm
a) determinare i parametri di trasmissione diretta ( Primario A A')
I morsetti B B' sono chiusi in cortocircuito;Tra i morsetti A A' è posto un generatore sinusoidale che eroga esclusivamente potenza attiva P= 2000 W
b) calcolare la tensione del generatore e la sua frequenza
c)Determinare la forza media agente sulle armature del condensatore suposto a facce piane parallele ( distanza d= 0.05 mm, permettivita elettrica relativa del dielettrico
)Per il punto a)
Per i parametri
Ora per calcolare I parametri B e D cortocircuito B B'
I risultati sono:
B= 119
D=2.5
Per il punto b)
P= 2000 W
P = VI poiche Q = 0
Ora per calcolare la frequenza mi calcolo prima L e C con la veccia frequanza:
Ora per calcolare la nuova frequenza impongo che Xc e Xl siano uguali
f = 79 Hz.
Per il punto c)
uso
q carica
epsilon permettivita elettrica.
ora:
sostituisco e ottengo
Qualcuno mi puo dire se trova errori in quanto fatto?
![Z=\left[ \begin{matrix}
{{Z}_{11}} & {{Z}_{12}} \\
{{Z}_{21}} & {{Z}_{22}} \\
\end{matrix} \right]=\left[ \begin{matrix}
48-j36 & 48 \\
48 & 120 \\
\end{matrix} \right]\quad \Rightarrow \quad Z=\left[ \begin{matrix}
48-j36 & 48 \\
48 & 120 \\
\end{matrix} \right]\quad \Rightarrow \quad](/forum/latexrender/pictures/f955febc8dd9cc463ab494943c5a15c4.png)
![T=\left[ \begin{matrix}
A & B \\
C & D \\
\frac{{{Z}_{11}}}{{{Z}_{21}}} & \frac{{{Z}_{11}}{{Z}_{22}}-Z_{21}^{2}}{{{Z}_{21}}} \\
\frac{1}{{{Z}_{21}}} & \frac{{{Z}_{22}}}{{{Z}_{21}}} \\
1-j0.75 & 72-j90 \\
0.0208 & 2.5000 \\
\end{matrix} \right] T=\left[ \begin{matrix}
A & B \\
C & D \\
1-j0.75 & 72-j90 \\
0.0208 & 2.5000 \\
\end{matrix} \right]](/forum/latexrender/pictures/75465b3c853d6afbe615af73943e02fa.png)
