Risoluzione esercizio transitori con laplace
R1= 25 ohm
R2= 25 ohm
R3=75 ohm
R4=20 ohm
L=25 mH
C=400 microF
A= 6A
E=300V
Il condensatore è carico alla tensione di 40 V. All'istante t=0 viene chiuso l'interruttore T.
a)calcolare l'andamento della corrente nell'induttore
b)Calcolare la potenza istantanea del generatore E
A transitorio estinto ilil commutatore D è portato in posizione b
c)Utilizzando le trasformate di Laplace, definire durata e tipologia del transitorio e calcolare l'andamento della corrente nell'induttore.
Per il punto a) utilizzo la formula
![I_L = I(t = \infty)+ [I(t= 0)-I(t= \infty)]e^{t \over \tau} I_L = I(t = \infty)+ [I(t= 0)-I(t= \infty)]e^{t \over \tau}](/forum/latexrender/pictures/0d394dbfe69c5d70e289b795e78df5d8.png)
= la corrente nel ramo 4 con solo il GIC attaccato
= la corrente nel ramo 4 con entrambi i generatori attaccatiPer calcolare questo valore applico Thevenin tagliando ai capi dell'induttore.
Poi applico sovrapposizione delgi effetti per cercare la tensione ai capi di R3.
Il nuovo circuito è:
la costante di tempo vale L / Rth
Per il punto b) non ho idea di come si faccia. la potenza istantanea credo che sia il prodotto tra tensione e corrente attraverso il GIT in forma sinusoidale ma è un generatore i continua. Mi sta chiedendo il valore della potenza istantanea durante il transitorio? Se qualcuno sa come si procede?
Per il punto c)
L'equazione nel dominio del tempo è:
Nel dominio di Laplace:
l'equazione diventa:
E giusto fino a qui? non ho risutati di questo esercizio.
che hai calcolato andrai a ricavarti la
erogata dal generatore e quindi la potenza istantanea con un semplice prodotto
, corrente che potremo rinominare come nuova
, se facciamo ripartire il tempo dal momento della chiusura del deviatore D.
ma bensì
... no asterischi ... per i prodotti numerici usa la X, per es.
ho usato la sovrapposizione degli effetti. Mi viene 180 V solo con il GIT e 225 V solo con il GIC.
io l'ho sempre usato per indicare il prodotto esterno tra due vettori. Se uso il punto
va bene per tutti?
