Mutue induttanze e Thevenin
Salve a tutti, questo è il mio primo messaggio e spero di aver fatto tutto correttamente
Ho un esercizio in cui chiede di calcolare la ddp tra i punti A e B con Thevenin, in regime sinusoidale:
Il procedimento che seguo è il seguente:
-calcolo l'induttanza equivalente di R3,L3,C3, per poi trovare la ddp ai capi di Is con la formula inversa di ddp=Z3*Is (Z3 è appunto l'induttanza trovata)
-calcolo la ddp a vuoto tra A e B sommando la ddp trovata, con quella di Es e quella data dalla mutua induttanza di L2 su L1
-sostituisco ad A-B un generatore di tensione di prova di 1 V e mi calcolo la Zeq con la formula Zeq=1/Ip
dove Ip è la corrente che circola nel circuito dopo aver messo il generatore di prova.
-a questo punto, trovato il circuito equivalente trovo la ddp cercata scrivendo ddp=V0*( (Zeq/(Zeq+Z4))-1), ovvero usando le formule di Kirchhoff. (Z4 è l'induttanza equivalente di R4 e L4)
Così facendo sono tre giorni che non mi vengono i risultati (con calcoli molto laboriosi). Potreste suggerirmi dove sbaglio? Grazie.
PS scusate per le formule, imparerò il prima possibile i codici necessari
