Mutua induttanza toroidale
raggio medio dal centro del filo alla circonferenza media del toro r=10cm
h=15 cm
d = 0.25 cm
N = 2000
Lungo il filo:
I = 200A
f = 50 Hz
Trascurando l'effetto ai bordi e supponendo l'induzione distribuita uniformemente nel toro calcolare:
a) la mutua induttanza tra il condutore e la bobina avvolta sul toro e il valore di picco della tensione indotta ai morsetti della bobina ( a vuoto)
b) il valore efficace della corrente sinusoidale per la quale l'induzione di picco nel toro è pari a 1T
Il conduttore è percorso da una corrente
c) determinare i valori efficaci del flusso e della forza elettromotrice indottaa ai morsetti della bobina.
Non ho nessuna idea su come iniziare questo problema, consigli?
stà ad indicare il flusso concatenato con il secondo avvolgimento dovuto al passaggio della corrente i1 nel primo.
non so come calcolarlo.
