Bipoli in parallelo
MessaggioInviato: 15 lug 2013, 9:17
da ndrini
Nella figura (20130715_bipolo_parallelo_Bobbio_b.jpg), si vedono due bipoli, collegti in parallelo.
Ed inoltre il bipolo equivalente: con la relatiba curva caratteristica V,i (Tensione;intenstà di corrente).
E' tratto dal manulae di G. Bobbio e S. Samarco «Elettrotecnica Generale».
Immagine
Penso che la caratteristica del bipolo equivalente sia errata, e giusta quella in matita sotto.
Concordate?
Andrea
Re: bipoli in parallelo
MessaggioInviato: 15 lug 2013, 9:26
da lillo
ndrini ha scritto:Concordate?
no.
MessaggioInviato: 15 lug 2013, 9:39
da Electro
Se quella in matita è una spezzata, come fa ad esserlo?
Se la caratteristica è un coefficiente angolare di una equazione di primo grado, come fa un numero ad esprimere quello che ipotizzi?
MessaggioInviato: 15 lug 2013, 11:19
da mir
credo che a parità di tensione, la caratteristica di destra sia la risultante, ovvero la somma delle intensità di corrente dei due bipoli in parallelo, ed è corretta.
Re: Bipoli in parallelo
MessaggioInviato: 16 lug 2013, 17:15
da ndrini
Grazie delle risposte,
pensavo ad un errore di stampa, invece c'è un errore nel mio cervello
:oops:
Mi sono detto: ho due bipoli in parallelo:
il bipolo risultante avrà come minimo la somma delle due intensità di corrente
(cosa che non vedo nella figura "ufficiale"....
{quella a matita è la mia interpretazione della cosa :-) })
L'ho fatta spezzata perché ho semplicemente sommato le due tensioni ...
Ok, riguardo il paragrafo... «che è meglio» O_/
MessaggioInviato: 16 lug 2013, 18:19
da RenzoDF
ndrini ha scritto:...Mi sono detto: ho due bipoli in parallelo:
Io direi che si vede e bene, con quella Ip riportata nella figura a)
ndrini ha scritto:... L'ho fatta spezzata perché ho semplicemente sommato le due tensioni ...
Che tu vada a sommare tensioni (errato in questo caso) o correnti, la somma sarà sempre una retta; forse non hai considerato che le due caratteristiche dei due bipoli sono rette che continuano anche nel secondo e nel quarto quadrante non segmenti. ;-)
