Pagina 1 di 2
Esercizio esame
MessaggioInviato: 16 lug 2013, 11:01
da daymos
R1 = 7.5 ohm
R2 = 10 ohm
R3 = 40 ohm
L = 95.5 mH
C = 106.1 uF
A= 9.2 A
e(t) = \sqrt{2} \cdot 100 sin(100 \pi t)
a) calcolare i valorei istantanei della corrente nell induttore e della tensione ai capi del condensatore
b) calcolare la potenza apparente dei due generatori
c) L'induttore e una bobina di 200 spire avvolta su un circuito di ferro di sezione 20 cm quadrati. Calcolare il valore di picco dell'induzione
Per il punto a posso procedere con la sovrapposizione degli effetti:
Disattivo il GIT
I_L= A {R_1 \over R_1+ R_{23}} = 9.2 {7.5 \over 57.5} = 1.2 A
V_C = I_L \times R_3 = 1.2 \time 40 = 48 V
Disattivo il GIC
Calcolo Impedenza equivalente:
Z_{eq} = 40\angle{-4.28}
I = {100\angle{0} \over 40 \angle{-4.28}} = 2.5 \angle{4.28}
I_L = I { 30 \angle{-90} \over 22.7 \angle {7.59}} = 3.3 \angle{-86}
V_C = I_C \times (-j X_C) = 5.5 \angle{25} \times 30\angles{-90} = 165 \angles{115}
In definitiva, il valore istantaneo della corrente nell'induttore sarà:
I_L = 1.2 + 4.66 sin(100 \pi t - 86°)
Mentre la tensione ai capi dell'induttore sara:
V_C = 48 + 233 sin(100 \pi t +115)
Per il punto B tensione ai capi del GIC
V = 60 V
P = 60 \times 9.2 = 522 W
S = 522 VA
Per il GIT, posso calcolare potenza attiva e reattiva dal circuito equivalente?
Per il punto c) non so come procedere senza permeabilita magnetica del nucleo.
Grazie in anticipo
Re: Esercizio esame
MessaggioInviato: 16 lug 2013, 14:52
da lillo
non ho modo di verificare i conti ma per la parte in continua sembra tutto a posto.
daymos ha scritto:Disattivo il GIC
se hai calcolato la Zeq, hai ricavato la corrente totale I, e con un partitore hai trovato la IL, ok.
se poi hai trovato la IC e sei risalito con Ohm alla VC allora, ok.
ma senza fare conti, mi sembra strano quel valore di VC (165115) che hai trovato.
daymos ha scritto:Per il GIT, posso calcolare potenza attiva e reattiva dal circuito equivalente?
basta trovare il modulo di tensione e corrente e farne il prodotto.
daymos ha scritto:Per il punto c) non so come procedere senza permeabilita magnetica del nucleo.
quella la puoi trovare, sai che è di ferro.
Re: Esercizio esame
MessaggioInviato: 16 lug 2013, 15:02
da RenzoDF
lillo ha scritto:...
Scusa Foto Utentelillo, ma c'è ferro e ferro ... o meglio acciaio e acciaio.
Se oltre che supporre costante la permeabilità relativa, come normalmente si fa in H-demia, supponiamo anche che ci sia un unico "ferro", siamo proprio messi male. ;-)
Re: Esercizio esame
MessaggioInviato: 16 lug 2013, 15:05
da lillo
RenzoDF ha scritto:Se oltre che supporre costante la permeabilità relativa, come normalmente si fa in H-demia
era questo, quello che intendevo supporre.
Re: Esercizio esame
MessaggioInviato: 16 lug 2013, 15:10
da daymos
si era un errore di battitura
V_c = 5.5 \angle {25} \times 30 \angle{-90} = 165 \angle{-65}
riguardo al punto c) io ho controllato tutte le formule che conosco e non mi viene nessuna idea se non appunto quella di mettere la permeabilita del nucleo arbitraria a 650. Pero il nostro prof mi sembra piu sottile di così.
Re: Esercizio esame
MessaggioInviato: 16 lug 2013, 15:17
da RenzoDF
daymos ha scritto:... non mi viene nessuna idea se non appunto quella di mettere la permeabilita del nucleo arbitraria a 650...
Scelto come, tirando a indovinare? :mrgreen:
Si potrebbe visionare l'originale del testo?
Re: Esercizio esame
MessaggioInviato: 16 lug 2013, 15:20
da daymos
http://it.wikipedia.org/wiki/Permeabili ... _magnetica
è il valore piu basso per la ferrite.
Ho il foglio del testo qui davanti e ho riportato tutte le informazioni verbatim. Dovrei scannerizzarlo ma qui non posso.
Re: Esercizio esame
MessaggioInviato: 16 lug 2013, 15:23
da RenzoDF
daymos ha scritto: ... è il valore piu basso per la ferrite
Ferrite ? :shock: ... ma non era ferro? :D
Scherzi a parte, non serve sapere di che materiale è il nucleo dell'induttore! ;-)
Re: Esercizio esame
MessaggioInviato: 16 lug 2013, 15:37
da daymos
L = { N \cdot \phi \over I }
\phi = {L \cdot I \over N}
B = {\phi \over S} \cdot \sqrt{2}
Forse cosi?
Re: Esercizio esame
MessaggioInviato: 16 lug 2013, 18:21
da RenzoDF
A parte la radice di due concordo, ma che corrente andrai ad usare?
Tornando ai tuoi calcoli in [1], puoi dirci come hai calcolato quella Zeq?
BTW tanto per curiosità, che dimensione avrebbe questo induttore supponendo una permeabilità relativa pari a 2000, supponendolo toroidale ?
