Luca1995 ha scritto:penso che dentro la scatoletta non ci sia altro che un piccolo trasformatore. Se é così non c'entra niente quanta potenza prelevi........se invece é comandato da un micro controllore o qualche piccolo circuito elettronico allora è diverso.
Sulla scatola c'è scritto "Electronic Transformer". Di solito questi trasformatori elettronici AC/AC per lampade alogene richiedono un carico minimo
(ho un po' di lampade alogene a 12 V in casa e anche i miei trasformatori elettronici hanno questa "simpatica" caratteristica).
Io ci alimenterei solo delle lampadine alogene da 12 V. Dei LED no, richiedono
corrente continua e ben stabilizzata, e anche raddrizzando quella fornita da questo alimentatore dubito che avrebbe le caratteristiche di stabilità necessarie. Mi sembra strano che lo vendano per LED. A mio parere l'uscita dovrebbe essere in corrente continua in tal caso.
Non ci alimenterei nemmeno circuiti elettronici o elettromagneti di ronzatori o elettroserrature, visto che non si sa né la frequenza né la forma d'onda in uscita, ma solo il valore efficace. Quel trasformatore sembra proprio per lampade alogene, che sono un carico puramente resistivo.
Se il tuo citofono non ha parti elettroniche (solo elettroserratura e ronzatori elettromagnetici) e non assorbe più di 40 W puoi anche provare. Magari il trasformatore si "sveglia" quando gli applichi un carico adeguato.
Ad ogni modo io eviterei, visto l'uso improprio che se ne fa (collegato 24 ore su 24, quasi sempre senza carico, e quando c'è non è un carico resistivo).
Buona fortuna
