Batterie in parallelo molto distanti
Ciao a tutti,
ho questo problema:
Un pannello solare con relativo regolatore di carica che alimenta due batterie 24 V in parallelo.
Ciascuna batteria alimenta a sua volta un piccolo quadro a bordo macchina con un PLC, alcuni dispositivi di controllo e un motore.
Niente di strano se non che le batterie+quadro bordo macchina sono distanti circa 15 metri tra di loro.
Chiaramente i pannelli solari e il regolatore di carica sono collegati ad uno dei due estremi.
Dal momento che abbiamo avuto qualche problema, vorrei sapere secondo voi se e che tipo di problemi si possono creare collegando due batterie in questo modo, se tendono a equilibrarsi oppure ci sono delle correnti continue tra una e l'altra o qualche strano effetto. Eventualmente se mi potete consigliare un rimedio, ad esempio è sensato mettere dei diodi per impedire il ritorno della corrente?
ho questo problema:
