Elettromagnete
Lunghezza circuito in ferro 40 cm
sezione ferro: S = 6 cm quadrati
permeabilita relativa
Resistenza bobina R = 80 ohm
numero spire N = 2000.
Si trascurano gli allargamenti del flusso e il ferro si considera lineare
a)Calcolare la tensione affinche nell'elettromagnete si sviluppi una forza di attrazione di 250 N e il corrispondente valore dell'induzione al traferro
b) mantenendo costante il valore della tensione si determini per quale valore del traferro la forza raddoppia.
Il comando dell'elettromagnete è ottenuto chiudendo un interruttore nel circuitodi alimentazione costituito dalla bobina e da un generatore ideale di tensione.
c) facedon riferimento al valore iniziale del traferro determinare la tensione del generatore in modo che la forza di attrazione raggiunga il valore di 250 N in 10 ms dalla chiusura dell'interruttore
Allora ho risolto il punto uno cosi:
dove
è il flusso e x la lunghezza del traferro.
quindi:
Ora usando:
calcolo la corrente:
V = I R = 101.4 V
Adesso per il punto B non so come procedere. Inizialmente avevo pensato di usare
esplicitando la x. Pero in realta la x si semplifica con quella per il calolo della riluttanza del traferro. ( Significa che la forza non dipende dalla distanza del traferro??)Non trovo altre formule utili, qualcuno mi puo' consigliare ?
si puo di solito usare il valore del traferro perché spesso è qualche ordine di grandezza maggiore rispetto alla riluttanza del nucleo di ferro. Però in questo caso non si può approssimare e quindi
valutato con il flusso costante oppure con la corrente costante, dove E rappresenta l'energia magnetica immagazzinata nel sistema e x la distanza.
e quindi
richiesta, dovrà essere superiore agli 1.23 ampere (calcolati al punto a) necessari per i 250 N,
