Pagina 1 di 1
Esercizio con trasformatore
MessaggioInviato: 3 set 2013, 16:38
da Londoneye
Ciao ragazzi,
mi trovo davanti ad un esercizio con un trasformatore e volevo un vostro suggerimento se è possibile.
Allora premetto che sul mio libro ci sono due sputi di parole sul trasformatore e un esercizietto buttato li così.
Vi posto il circuito uscito in una prova di esame, tra l'altro l'unica volta che è uscito ma che ha attirato la mia attenzione e curiosità.
Devo calcolare la potenza complessa erogata dal generatore di corrente.
i valori:
j(t)=10cos500t
R1=R2= 50 \Omega
R3= 100 \Omega
C= 20 \mu F
L=50mH
n=4
Mi pare di aver capito che posso applicare una proprietà del trasformatore e cioè quella del trasporto al primario ed arrivo a studiare il seguente circuito di impedenze :
con i valori seguenti:
R1=R2= 50
n^2R3=1600
n^2ZC=-1600i
ZL=25i
J=10
fatto questo,come devo intendere il circuito? Cioè lo svolgo come farei normalmente? E poi come entra in gioco la n nella risoluzione del circuito?
Cosa devo tenere a mente del trasformatore? Ho applicato la proprietà meccanicamente :oops:
grazie a tutti! O_/
Re: Esercizio con trasformatore
MessaggioInviato: 3 set 2013, 17:02
da RenzoDF
Ora non ti resta che fare il parallelo a destra e quello a sinistra, sommare le due impedenza ottenute calcolando la Ztotale vista dai morsetti del GIC ed infine moltiplicare la suddetta impedenza per il quadrato del valore efficace del GIC.
a) ma R1 e R2 valgono 5 o 50 ohm?
b) sei sicura che il rapporto sia quello, ovvero n:1 ... e non 1:n?
c) perché in fondo scrivi J=5 ?
MessaggioInviato: 3 set 2013, 17:20
da Londoneye
eh mi sa che non posso modificare..
comunque, R1 ed R2 50 Ohm e J vale 10 non 5
Il rapporto è n:1
MessaggioInviato: 3 set 2013, 18:54
da RenzoDF
Londoneye ha scritto:... eh mi sa che non posso modificare...
L'ho fatto io.
Londoneye ha scritto:Il rapporto è n:1
Ok, allora non ti resta che completare e postare il calcolo suggerito, se ti va di farlo ovviamente. :-)
BTW un problema comunque mal pensato ... un voto negativo allo stesore :!: :mrgreen:
MessaggioInviato: 4 set 2013, 10:37
da Londoneye
grazie Foto UtenteRenzoDF
si, appena finisco lo posto mi va di capirlo.
Lo stesore c'ha parecchi problemi, non solo con la stesura di prove di esame ma anche con quella del libro :roll:
Comunque, in che senso dici che è mal pensato? curiosa io :D
MessaggioInviato: 4 set 2013, 12:09
da RenzoDF
Londoneye ha scritto:... Comunque, in che senso dici che è mal pensato? curiosa io :D
Mal pensato in senso numerico, quando lo risolverai te ne renderai conto.
