Analisi dei circuiti nel tempo
MessaggioInviato: 4 set 2013, 9:58
da ellosma
Nel l'analisi dei circuiti elettrici , sfruttando l'analisi del tempo, per quale motivo al tempo 0 condensatori e induttori vengono rappresentati graficamente "nella loro forma" e al tempo t_0__- come , il primo , circuito aperto e il secondo come cortocircuito. Nel senso, so che:
t0 t0-
Resistenza resistenza
Induttore cortocircuito
Condensatore circuito aperto
Ma non so il motivo ?! Scusate se la domanda e' cretina al massimo ma sto facendo esercizi a macchinetta utilizzando questa tabella ma senza sapere che faccio #-o
Re: Analisi dei circuiti nel tempo
MessaggioInviato: 4 set 2013, 10:24
da Guerra
Si suppone inizialmente il componente scarico e in una situazione di equilibrio. Nell'istante t0 inizia il processo di carica/scarica del condensatore.
MessaggioInviato: 4 set 2013, 11:03
da matteoDL
Prima dell'inizio del transitorio si assume una situazione di regime in cui non ci sono correnti o tensioni variabili ma sono tutte pari ad un valore fissato.
Essendo la legge del bipolo condensatore i_c=C\frac{du_c}{dt} e quella dell'induttore u_l=L\frac{di_l}{dt} se non abbiamo variazioni le derivate si annullano e quello che ti resta per il condensatore è i_c=0\quad \forall u_c(circuito aperto) e per l'induttore u_l=0\quad \forall i_l (cortocircuito).
MessaggioInviato: 4 set 2013, 21:43
da ellosma
Grazie mille !!
