Pagina 1 di 4
Anomalia su resistenza, che è?
Inviato:
6 set 2013, 18:37
da superlele77
Salve ragazzi! Volevo gentilmente un vostro parere in merito.... Oggi ho smontato una lampadina a led che ho acquistato tempo fa dai cinesi della mia città. La lampadina in questione va a colpi ed a volte "sfarfalla". Ho notato che sul PCB interno, c'è una resistenza da cui esce una scintilla che scocca fra metà della resistenza stessa e il PCB appunto..... Come è possibile una cosa del genere? Che sia la resistenza da sostituire? Come sempre aspetto vostri "lumi"! Grazie a tutti! Lele
Re: Anomalia su resistenza, che è?
Inviato:
6 set 2013, 18:42
da Candy
A che tensione funziona il circuito e, all'interno, sono presenti dei convertitori di tensione?
Se non sai riportarne lo schema, riportane la foto, o marca e modello.
Inviato:
6 set 2013, 18:56
da ANDREA2013
così a naso direi che funzioni (e male) alla tensione di rete domestica.
ma mi piacerebbe vedere la foto di quella poveretta che a quanto pare non "resiste" più alla qualità cinese
Inviato:
6 set 2013, 19:06
da superlele77
si, certamente la lampadina è ad attacco e27 per i normali 220 volt. Comunque sarà un paio d'anni che funziona sempre bene, mai un cedimento.... poi adesso....
Inviato:
6 set 2013, 19:11
da ANDREA2013
se puoi postarci una foto... sono molto interessato a vedere quel circuito
Inviato:
6 set 2013, 19:12
da Candy
Allora, anche col contributo degli agenti ambientali, la resistenza ha perso la sua capacità isolante superficiale.
Inviato:
6 set 2013, 19:22
da superlele77
gentilmente mi dite come postare una foto? Con invia allegato?
Inviato:
6 set 2013, 19:24
da ANDREA2013
ma sai già come si fa...
Inviato:
6 set 2013, 19:37
da marco438
superlele77 ha scritto:gentilmente mi dite come postare una foto? Con invia allegato?
......e questo dopo sette anni dall'iscrizione
Vergognati e leggi le regole del forum.
Inviato:
6 set 2013, 19:38
da ANDREA2013
sei anni...
