Metodo delle variabili di stato (caso degenere)
Salve a tutti, ritorno su un argomento di cui avevamo già discusso nel forum. Non riesco a trovare una soluzione applicando il metodo delle variabili di stato.
Il circuito è degenere in quanto ho una maglia formata da un generatore di tensione e un condensatore. Ho applicato il procedimento classico, pertanto ho individuato un albero proprio, ossia un albero formato dal lato appartenente al condensatore e quello relativo alla resistenza R6 che insiste sul nodo 2. Questo perché ovviamente non è possibile prendere rami dell'albero contenenti induttori, inoltre si scrivono le LKT per quelle maglie fondamentali che includono gli induttori. Di seguito è riportato l'albero proprio:
Andando a scrivere la LKC all'insieme di taglio del condensatore ho:
Vc=Vs
Il circuito è del secondo ordine in quanto presenta un numero di elementi dinamici pari a 3 al quale si sottrae la degenerazione causata dalla maglia costituita dal generatore di tensione e dal condensatore. Per le ultime 2 equazioni non c'è problema, per la prima equazione credo che non si possa fare. Chiedo a voi. Grazie
Vc=Vs
