Pagina 1 di 1
Alimentatore 9v
MessaggioInviato: 9 set 2013, 14:42
da trittico69
vorrei costruire un alimentatore 9v per alimentare una radio ho un trasformatore con uscita 14-9v
Ho trovato questo schema ma il trasformatore ha un uscita di 12v posso usare gli stessi componenti?
sono in possesso di 4 diodi 1n4007 posso usarli?
http://books.google.it/books?id=jU_dhr_ ... io&f=false
Re: alimentatore 9v
MessaggioInviato: 9 set 2013, 14:59
da mrc
Ciao Foto Utentetrittico69.
Non puoi usare gli stessi componenti perché hai tensioni diverse.
Per dimensionare in maniera corretta i componenti, devi conoscere quanta corrente assorbe la tua radio.
trittico69 ha scritto:..sono in possesso di 4 diodi 1n4007 posso usarli?
Questi li puoi usare per costruire il ponte raddrizzatore.
Re: alimentatore 9v
MessaggioInviato: 9 set 2013, 15:05
da FedericoSibona
Forse non era il caso di allegare tutto il libro! ;-)
Oltre alla corrente assorbita dalla radio, sarebbe anche utile sapere la corrente fornibile dal trasformatore (o la potenza in VA) ;-)
Re: alimentatore 9v
MessaggioInviato: 9 set 2013, 15:06
da spud
Questo potrebbe farti comodo..
Re: alimentatore 9v
MessaggioInviato: 9 set 2013, 15:11
da mrc
Seguendo il suggerimento, giustissimo, di Foto UtenteFedericoSibona:
FedericoSibona ha scritto:Forse non era il caso di allegare tutto il libro! ;-)
Ti consiglio, Foto Utentetrittico69, di allegare ad un post il disegno del circuito eseguito con FIDOCADJ.
Re: alimentatore 9v
MessaggioInviato: 9 set 2013, 16:40
da marco438
Lo schema postato fornisce ( a stento) 100mA; sei sicuro che bastino per la tua radio?
Meglio sarebbe optare per un circuito integrato stabilizzatore 7809, un ponte e due condensatori.
I valori dei componenti li vediamo dopo che avrai fornito i dati che ti sono stati richiesti.
