Pagina 1 di 1
Motore elettrico lineare
MessaggioInviato: 2 ott 2013, 11:57
da cencia
Ciao, ho un generatore di tensione in serie con una barra movente immersa in un campo magnetico; essendo percorsa da corrente la barra è soggetta ad una forza meccanica. per la legge di lenz una variazione del flusso induce una tensione indotta che si oppone al movimento stesso della barra. (spero di essere stato chiaro, altrimenti posto un disegno; le cose comunque sono molto semplici da immaginare)
Domanda: è possibile che quella tensione indotta sia maggiore della tensione del generatore a monte e di segno opposto? cioè la potenza generante non dovrebbe essere uguale alla potenza utilizzatrice?
grazie
Re: Motore elettrico lineare
MessaggioInviato: 2 ott 2013, 15:57
da RenzoDF
cencia ha scritto:... spero di essere stato chiaro, altrimenti posto un disegno
Purtroppo non lo sei stato e quindi sono indispensabili: un disegno ed il testo originale.
... Ad ogni modo, cercando nel frattempo di indovinare, direi che se la barra si muove (translando o ruotando) solo in quanto parte della maglia costituita dal GIT e forse da un innominato resistore di limitazione, e non risulta soggetta ad altre forze (attriti compresi), dopo un transitorio iniziale, andrà a portarsi ad una velocità tale da bilanciare completamente, via Lenz, la fem del generatore.
MessaggioInviato: 2 ott 2013, 22:32
da mario_maggi
Se e' un tentativo di ipotizzare una macchina overunity, non funziona.
Mario
MessaggioInviato: 3 ott 2013, 16:37
da cencia
ciao posto problema in Immagine.jpg.
è possibile che su R2 che si muove ci sia una tensione indotta più grande della tensione del generatore V1?
MessaggioInviato: 4 ott 2013, 16:43
da cencia
ripongo la questione:
è possibile trovare che nella barra movente R2 un tensione indotta dovuta al movimento in un campo magnetico, superiore alla tensione del generatore a monte?
MessaggioInviato: 4 ott 2013, 18:10
da lillo
secondo me se la muovi moooolto velocemente.....si
MessaggioInviato: 5 ott 2013, 14:05
da cencia
è come pensavo.... infatti la potenza del generatore e quella della barra semovente non sono completamente legate...
MessaggioInviato: 5 ott 2013, 15:22
da RenzoDF
Giusto per curiosità, si può conoscere quale sia il "movente" della barra, nel tuo problema?
