circuito dinamico del primo ordine
Buonasera a tutti. Dunque, ho un circuito di questo tipo:
ove la
L'obiettivo è trovare l'espressione della
Io l'ho risolto considerando separatamente i due segnali, e quindi distinguendo:
t>0 :
t>2 :
e poi ho sommato i contributi ottenuti da ciascun caso. Se considero separatamente le due espressioni della
a cui pervengo da ciascuno dei due casi, mi ritrovo: però, quando vado a sommarli, io sarei portato a scrivere col segno + , invece nel risultato c'è il segno meno:
Da dove deriva il segno meno?
ove la
.Io l'ho risolto considerando separatamente i due segnali, e quindi distinguendo:
t>0 :
t>2 :
.Da dove deriva il segno meno?
ai capi di un condensatore).![vc(t) = k *\[e^{-5t}\] vc(t) = k *\[e^{-5t}\]](/forum/latexrender/pictures/8773a4e2faa2ce40f61b434699d9aeb4.png)
: facendo tutti i conti, arrivo a:
. Perciò, se io sostituisco a t = 0.4, non ottengo 5.5 che dovrebbe essere la
, ma ottengo 1.79.
![\[iL(t) = iR(t)\] \[iL(t) = iR(t)\]](/forum/latexrender/pictures/07fdf5a452e254db967587faa24fad94.png)
![\[iR(t) = -iC(t)/7\] \[iR(t) = -iC(t)/7\]](/forum/latexrender/pictures/351fa694d73032b8198acdad937a26e6.png)
significa
moltiplicato
, per
e quindi la tensione del generatore è di
, avevo saltato il 6 nello schema, pardon. Ci sono errori di calcolo, dunque? Eppure li ho rivisti parecchie volte
