circuito del secondo ordine "particolare"
Buondì, ho questo circuito
di cui la traccia mi dà il solo verso della
, le altre correnti le ho assegnate io. Sapendo che C è incognito (mi viene richiesto nella seconda domanda del problema), nella prima si vuole "il valore della tensione sul condensatore per t>0, assumendo
ed
ora, io ho seguito la solita procedura (scrittura delle relazioni di lato, LKC, LKT) e a meno di errori, pervengo ad un'equazione di questo tipo:
L'integrale particolare lo assumo come una costante A = 1,32 V; quando vado a determinare l'integrale dell'omogenea associata, ne scrivo l'equazione caratteristica
da cui ricavo che
e
qui mi blocco, perché normalmente si discute su quale tra
ed w0 sia maggiore dell'altro per stabilire la forma delle radici
ed
: ma qui, con C incognito, come faccio?
Ho provato ad andare avanti sfruttando la condizione iniziale assegnata per determinare k1 e k2, ragionando prima su
e poi ponendo uguale a 0 la
, ma resta il fatto che
ed
sono ancora incogniti.
Come ne esco? Grazie
ed
".ora, io ho seguito la solita procedura (scrittura delle relazioni di lato, LKC, LKT) e a meno di errori, pervengo ad un'equazione di questo tipo:
da cui ricavo che
e
ed
: ma qui, con C incognito, come faccio?Ho provato ad andare avanti sfruttando la condizione iniziale assegnata per determinare k1 e k2, ragionando prima su
ed
sono ancora incogniti.Come ne esco? Grazie
in funzione di
oppure no
