Ciao! Provo a rispondere..
Considerando un generico sistema dinamico con variabili di stato come nel tuo caso, allora esso si può descrivere attraverso due generici sistemi di equazioni differenziali detti "equazione di stato" e "equazione di uscita"
(equazione di stato)
(equazione di uscita)
dove
e
sono generalmente delle matrici mentre
rappresenta il vettore delle variabili di stato,
il vettore degli ingressi e
il vettore contenente l'uscita.
Con questa considerazione alla domanda
Arya89 ha scritto:può un circuito del secondo ordine contenente due condensatori, avere un modello di stato le cui derivate delle variabili di stato vC1 e vC2 non dipendono dall'unico ingresso (generatore indipendente) presente nel circuito ma solo dalle variabili di stato stesse?
risponderei sicuramente di si anche se poi mi chiederei se il circuito in questione sia "intelligente" dato che di solito l'energia che arriva dall'ingresso viene immagazzinata proprio nelle variabili di stato...
PS: Spero di non aver detto cavolate.. Altrimenti correggetemi pure, ovviamente!
