Componente su resistenza stufetta (?)
Ciao a tutti, il mio termoconvettore portatile, improvvisamente non funziona più! Ho controllato un po' ma mi sono fermato su un elemento inserito nel circuito della resistenza elettrica; sembra una resistenza, cilindrico 1 cm di lunghezza per ca. 2 mm di sezione, metallico (color oro) con, da un lato una parte conica che sembra vetro.
Cos'è? il tester me lo da "interrotto". E' mica un fusibile a protezione della resistenza?
Ho alimentato direttamente la resistenza (bypassando interruttori, termostato e simili...) ma non scalda.
Grazie a chi mi illumina.
