Esercizio #1 - verifichiamo insieme
Nel circuito in figura, il generatore di tensione si accende all’istante t=0.
Determinare la corrente che scorre nell’induttore in ogni istante di tempo.
Dati:
R1 = 400![\[\Omega\] \[\Omega\]](/forum/latexrender/pictures/f2f42c15d1cd757af3af2e2dbf3eef11.png)
R2 = 200![\[\Omega\] \[\Omega\]](/forum/latexrender/pictures/f2f42c15d1cd757af3af2e2dbf3eef11.png)
R3 = 100![\[\Omega\] \[\Omega\]](/forum/latexrender/pictures/f2f42c15d1cd757af3af2e2dbf3eef11.png)
L = 0.2H
Io = 90 mA
Eo(t)= 0V per t<0
____ 10V per t>0
Inizio con il fare delle considerazioni: sostituisco con il filo all'induttore mentre il generatore Eo per t<0 non è presente. Lo schema sarà:
per t<0
risolvo il sistema di equazioni tenendo presente che lungo R1 non circola corrente perciò i2=iL
![\[\begin{cases} & \ J=i_{3}+i_{2} \\ & \ V_{3}= V_{2} \end{cases}\] \[\begin{cases} & \ J=i_{3}+i_{2} \\ & \ V_{3}= V_{2} \end{cases}\]](/forum/latexrender/pictures/f096d24f8ace0f75ecccab6164e2603f.png)
Calcolo dalla seconda:
![\[i_{2}= J\frac{R_{3}}{1+R_{2}}= 0.04 A\] \[i_{2}= J\frac{R_{3}}{1+R_{2}}= 0.04 A\]](/forum/latexrender/pictures/7acdb10f3f5879c5c606be51ffbfb249.png)
quindi:
iL(o-)=i2 ------->il(0-)=0.04 A
Ora per t>0
Siccome la traccia richiede in funzione del tempo non posso effettuare la sovrapposizione degli effetti altrimenti non so se il valore di A coincide.
![\[\begin{cases} & \ J=i_{2}+i_{3} \\ & \ i_{2}=i_{L}+i_{1} \\ & \ V_{3}=V_{2} +V_{L}\\ & \ E_{0}= V_{1}+V_{L} \end{cases}\] \[\begin{cases} & \ J=i_{2}+i_{3} \\ & \ i_{2}=i_{L}+i_{1} \\ & \ V_{3}=V_{2} +V_{L}\\ & \ E_{0}= V_{1}+V_{L} \end{cases}\]](/forum/latexrender/pictures/88aafdf3beb3d0f7972206234a0258d8.png)
Risolvo il sistema per sostituzione fino ad ottenere:
![\[R_{1}J -R_{1}i_{L}-\frac{JR_{1}R_{2}}{R_{3}R_{2}}-\frac{R_{1}V_{L}}{R_{3}R_{2}}+V_{L}=E_{0}\] \[R_{1}J -R_{1}i_{L}-\frac{JR_{1}R_{2}}{R_{3}R_{2}}-\frac{R_{1}V_{L}}{R_{3}R_{2}}+V_{L}=E_{0}\]](/forum/latexrender/pictures/b2c2fb1f8418fd801a31da39a0ab7c34.png)
Riordino:
![\[2.33L\frac{\mathrm{d} i_{L}}{\mathrm{d} t}+i_{L}(-400)=-2\] \[2.33L\frac{\mathrm{d} i_{L}}{\mathrm{d} t}+i_{L}(-400)=-2\]](/forum/latexrender/pictures/22bf064d26a33e06e4c9c490aa0d7a03.png)
![\[\lambda -\frac{400}{2.33L}= 0\] \[\lambda -\frac{400}{2.33L}= 0\]](/forum/latexrender/pictures/b4cb0396a366025eec70a78a4a9ae4c7.png)
![\[\lambda =858.36\] \[\lambda =858.36\]](/forum/latexrender/pictures/f03f34f18ee2a403add6ec5d6723bbdb.png)
![\[y_{iL}= e^{858.36t}\] \[y_{iL}= e^{858.36t}\]](/forum/latexrender/pictures/814aba6f00930ecb2ea19ea7aa49d16b.png)
Trovo da qui B= 0.005
![\[y_{iL}= e^{858.36t}+0.005\] \[y_{iL}= e^{858.36t}+0.005\]](/forum/latexrender/pictures/10e1b408241cd76d376577fe46907568.png)
Infine ricavo A imponendo IL(0-)=IL(0+)
![\[0.04= Ae^{858.36t}+0.005\] \[0.04= Ae^{858.36t}+0.005\]](/forum/latexrender/pictures/204ff62c95fe2b7dc3b95b4c95d491b9.png)
A=0.035
La corrente nell'induttore in ogni istante di tempo sarà pari a:
![\[y_{iL(t)}= 0.035^{858.36t}+0.005\] \[y_{iL(t)}= 0.035^{858.36t}+0.005\]](/forum/latexrender/pictures/07103ec55f39bb46126074b01ae7a07c.png)
Ragazzi se qualcosa non va correggete indicandomi il modo corretto per procedere, grazie!
Dati:
R1 = 400
R2 = 200
R3 = 100
L = 0.2H
Io = 90 mA
Eo(t)= 0V per t<0
____ 10V per t>0
per t<0
quindi:
Ora per t>0
Riordino:
A=0.035
![{{i}_{L}}(t)=[{{i}_{L}}(0)-{{i}_{L}}(\infty )]{{e}^{-\frac{t}{\tau }}}+{{i}_{L}}(\infty ) {{i}_{L}}(t)=[{{i}_{L}}(0)-{{i}_{L}}(\infty )]{{e}^{-\frac{t}{\tau }}}+{{i}_{L}}(\infty )](/forum/latexrender/pictures/004d8a2b02ba3f06887cbd1c9f494a7f.png)
![\[\begin{cases} & \ I_{0}= i_{2}+i_{3} \\ & \ V_{2}= V_{3} \end{cases}\] \[\begin{cases} & \ I_{0}= i_{2}+i_{3} \\ & \ V_{2}= V_{3} \end{cases}\]](/forum/latexrender/pictures/3df86ed92b0eca4b9e5c6a668dd93633.png)
![\[i_{2}= I_{0}\frac{R_{3}}{R_{3+R_{2}}}= 0.09\frac{100}{100+200}=0.03A\] \[i_{2}= I_{0}\frac{R_{3}}{R_{3+R_{2}}}= 0.09\frac{100}{100+200}=0.03A\]](/forum/latexrender/pictures/1e530369bb2ef4fd7a8e2c30f5a01425.png)
![\[i_{L}= i_{2}= 0.03A\] \[i_{L}= i_{2}= 0.03A\]](/forum/latexrender/pictures/28c2d9cc1cf777e54cf23223cdfd291c.png)
![\[\begin{cases} & \ I_{0}=i_{2}+i_{3} \\ & \ i_{2}=i_{L}+i_{1} \\ & \ V_{1}=V_{L} \\ & \ V_{3}=V_{2}+V_{L} \end{cases}\] \[\begin{cases} & \ I_{0}=i_{2}+i_{3} \\ & \ i_{2}=i_{L}+i_{1} \\ & \ V_{1}=V_{L} \\ & \ V_{3}=V_{2}+V_{L} \end{cases}\]](/forum/latexrender/pictures/a3f47dc95ba8799bf1985d4f9ca45f0b.png)
![\[R_{3}\left \lfloor I_{0}-\left ( i_{L}+\frac{V_{L}}{R_{1}} \right ) \right \rfloor= R_{2}\left ( i_{L}+\frac{V_{L}}{R_{1}} \right )+V_{L}\] \[R_{3}\left \lfloor I_{0}-\left ( i_{L}+\frac{V_{L}}{R_{1}} \right ) \right \rfloor= R_{2}\left ( i_{L}+\frac{V_{L}}{R_{1}} \right )+V_{L}\]](/forum/latexrender/pictures/217b124dcfd836ba45085f6cb2cb7aa1.png)
![\[1.75L\frac{\mathrm{d} i_{L}}{\mathrm{d} t}+300i_{L}=0.09\] \[1.75L\frac{\mathrm{d} i_{L}}{\mathrm{d} t}+300i_{L}=0.09\]](/forum/latexrender/pictures/080833d4d4c585d53c7ec37bf29b1e33.png)
![\[\lambda +\frac{300}{0.35}=0\] \[\lambda +\frac{300}{0.35}=0\]](/forum/latexrender/pictures/217bba3aea664d7fbea1c07ca8bb0a68.png)
![\[\lambda = -857.14\] \[\lambda = -857.14\]](/forum/latexrender/pictures/6fae1452c9303e73d65bb3b5484db074.png)
e passo al calcolo di B![\[\frac{300}{0.35}B=\frac{9}{0.35}\Rightarrow B=0.03\] \[\frac{300}{0.35}B=\frac{9}{0.35}\Rightarrow B=0.03\]](/forum/latexrender/pictures/da2dbc75325b36b6dfec34817b91ac16.png)
![\[y_{Pi_{L}}= Ae^{-857.14t}+0.03\] \[y_{Pi_{L}}= Ae^{-857.14t}+0.03\]](/forum/latexrender/pictures/618c10c8ce95bd59896f74147f878ae9.png)
![\[i_{L}\left ( 0^{-} \right )= i_{L}\left ( 0^{+} \right )\] \[i_{L}\left ( 0^{-} \right )= i_{L}\left ( 0^{+} \right )\]](/forum/latexrender/pictures/d1c2e6282b49b95a8a8e5069651181f4.png)
![\[0.03= A +0.03\Rightarrow A=0\] \[0.03= A +0.03\Rightarrow A=0\]](/forum/latexrender/pictures/f97413a179afe51ac2b55b9980dc3049.png)
![\[R_{23}=R_{2}R_{3}= 200+100=300\Omega\] \[R_{23}=R_{2}R_{3}= 200+100=300\Omega\]](/forum/latexrender/pictures/7905f464506af3e35e380bc1d09d2cee.png)
![\[\begin{cases} & \ V_{L}=V_{23} \\ & \ E=V_{1}+V_{L} \\ & \ i_{1}=i_{L}+i_{2} \end{cases}\] \[\begin{cases} & \ V_{L}=V_{23} \\ & \ E=V_{1}+V_{L} \\ & \ i_{1}=i_{L}+i_{2} \end{cases}\]](/forum/latexrender/pictures/3073873f9e8933ec82b552ab63c68a92.png)
![\[V_{L}\left ( \frac{R_{1}}{R_{23}} \right +1 )+R_{1}i_{L}=E\] \[V_{L}\left ( \frac{R_{1}}{R_{23}} \right +1 )+R_{1}i_{L}=E\]](/forum/latexrender/pictures/dacea38a85fb1a7660c710377e54192d.png)
![\[2.33L\frac{\mathrm{d} i_{L}}{\mathrm{d} t}+400i_{L}=10\] \[2.33L\frac{\mathrm{d} i_{L}}{\mathrm{d} t}+400i_{L}=10\]](/forum/latexrender/pictures/f013956269a8ffda801837adf652f384.png)
![\[\frac{400}{0.46}B=\frac{10}{0.46}\Rightarrow B=0.025\] \[\frac{400}{0.46}B=\frac{10}{0.46}\Rightarrow B=0.025\]](/forum/latexrender/pictures/3a1654bef166ea594c803a79adb1c5ad.png)
![\[y_{Pi_{L}}= Ae^{-857.14t}+0.025\] \[y_{Pi_{L}}= Ae^{-857.14t}+0.025\]](/forum/latexrender/pictures/ddfc7bdb7e163a456f12e60ef6cdd31a.png)
![\[0= A +0.03\Rightarrow A= -0.03\] \[0= A +0.03\Rightarrow A= -0.03\]](/forum/latexrender/pictures/65af4592daa6240fc53fcdd3d8811f85.png)
![\[y_{i_{L}}= -0.03e^{-857.14t}+0.025\] \[y_{i_{L}}= -0.03e^{-857.14t}+0.025\]](/forum/latexrender/pictures/6d1a1c42161f84ec2fdffbd3d3a4c1e1.png)
![\[{R_{eq}}=R_{1}//(R_{2}+R_{3})=171.42\Omega\] \[{R_{eq}}=R_{1}//(R_{2}+R_{3})=171.42\Omega\]](/forum/latexrender/pictures/dbe26cfbe967a464abe3f8a3864575ea.png)
![\[\lambda =\frac{R_{eq}}{L}= \frac{171.42}{0.2}\Rightarrow 857.14\] \[\lambda =\frac{R_{eq}}{L}= \frac{171.42}{0.2}\Rightarrow 857.14\]](/forum/latexrender/pictures/2850c3129b8243039c04891dac879072.png)
![\[{i_{L}}=\frac{E} {R_{1}}\Rightarrow 0.025A^{\] \[{i_{L}}=\frac{E} {R_{1}}\Rightarrow 0.025A^{\]](/forum/latexrender/pictures/cfc29c492d7e284b48d3c8796b3a9376.png)
![\[y_{i_{L}}= -0.03e^{-857.14t}+0.025+0.03\] \[y_{i_{L}}= -0.03e^{-857.14t}+0.025+0.03\]](/forum/latexrender/pictures/46fd50ba7cf00cdf544eb6ea2317fab1.png)
![\[i_{L}(t)= 0.055 -0.03e^{-857.14t}\] \[i_{L}(t)= 0.055 -0.03e^{-857.14t}\]](/forum/latexrender/pictures/2bba1e60c36df67d09bb8c05bfbdab13.png)
. La costante di tempo vale
