Sistema trifase
Salve ragazzi mi potete aiutare cortesemente?
Come dati ho la lettura dell'amperometro e il valore di tutti i componenti e devo ricavare la tensione stellata dei generatori e la potenza complessa della sezione 1-2-3
Ora visto che ho la lettura dell'amperometro posso ricavare la potenza attiva dei resistori che è
(che corrisponde anche al mudulo della potenza apparente) e la potenza reattiva è nullaquindi dalla formula
ricavo la tensione stellata che poi è la stessa anche per le impedenze capacitive a vallela potenza attiva dei condensatori è nulla mentre la reattiva è
Poi sfrutto l'additività delle potenze e ho
Ma fila questo ragionamento?
da qui la concatenata (V):
e
è possibile ricavare il modulo della corrente
circolante a monte della sezione 1' 2' 3'da qui le c.d.t sulle impedenze
e la potenza complessa di questa da cui è possibile ottenere la potenza complessa totale alla sezione 1 2 3 .
dove poi la potenza complessa sarebbe la potenza reattiva sui resistori ?
con V il modulo della tensione concatenata, in alternativa
con E il modulo della tensione stellata.
e devo determinare la tensione stellata sui generatori e il la potenza complessa del carico 1,2,3
che è uguale alla potenza apparente del carico R visto che la reattiva è nulla
che è anche la potenza apparente visto che l'attiva è nulla
che è la potenza complessa alla sezione sudetta.
?? e la
lo stesso cambiando solo X2 ??
