Problema con trasformatore lampada
ciao a tutti,
in cameretta ho dei faretti che sono alimentati da un trasormatore (da 230 a 12 v).
il problema è che , una volta collegata la fase comandata dall'interruttore al trasformatore, sul filo di ritorno (neutro ) ho ancora la fase!
cioè se con il tester misuro la differenza di potenziale tra un neutro di linea e il neutro che esce dal trasformatore ho la tensione da 230v.
puo' essere che si sia rovinato il trasformatore?
grazie
grazie
o meglio, la misura da farsi è sul secondario. Una volta alimentato il trasformatore al primario con la 220 misuri se sul secondario escono o meno i 12 VAC.
