Corrente i con Thevenin
Avendo il seguente circuito:
E' necessario calcolare la corrente i, utilizzando però il teorema di Thevenin. Cioè riconducendolo ad un circuito equivalente di questo genere:
Dove in questo caso si avrà
dove
e
sono la tensione e la resistenza di Thevenin.
Ho già provato a calcolare la vt, ma ho dei dubbi riguardanti la Rt; vi scrivo quanto fatto per trovare la tensione di Thevenin, ovvero ho utilizzato il metodo dei potenziali nodali che vi mostro qui sotto:
Dove ho messo a terra il nodo d, per cui si ha questo sistema:
In cui naturalmente
. Risolvendo il sistema mi risulta che
e
dunque
Mi resta di trovare la Rt, nella quale basta semplicemente corto-circuitare il generatore di tensione, dunque spegnendolo.
Ma non so come calcolare la Rt, ovvero la Resistenza Equivalente in questo caso.
dove
e
sono la tensione e la resistenza di Thevenin.Ho già provato a calcolare la vt, ma ho dei dubbi riguardanti la Rt; vi scrivo quanto fatto per trovare la tensione di Thevenin, ovvero ho utilizzato il metodo dei potenziali nodali che vi mostro qui sotto:
In cui naturalmente
e
dunque
.Mi resta di trovare la Rt, nella quale basta semplicemente corto-circuitare il generatore di tensione, dunque spegnendolo.
e
, la cui somma mi da vt.
e la Resistenza da 2
che poi va in serie con quella da 4 k \Omega dunque il totale è
quando il risultato è
. Dove ho sbagliato?
