Pagina 1 di 2
Esercizio esame
MessaggioInviato: 2 gen 2014, 15:14
da Dega93
salve a tutti,e buon anno.
Volevo chiedervi un aiuto nel risolvere questo esercizio.La mia idea è di sostituire il bipolo J1-R1 con un generatore di corrente(attraverso il principio di sovrapposizione),poi,so che l'amperometro corrisponde a un cortocircuito quindi la resistenza R4 è cortocircuitata e quindi posso toglierla,inoltre la corrente dell'amperometro (IA) è la stessa di R5 poiché in serie .
Il circuito diventa quindi
La mia idea è di applicare il teorema del potenziale ai nodi ,in questo modo posso trovare la tensione della resistenza R5 ( che è la stessa del generatore di corrente J2) e quindi ricavarmi la corrente.E' giusta come idea o ho sbagliato qualcosa?Grazie per l'aiuto
Re: Esercizio esame
MessaggioInviato: 2 gen 2014, 15:37
da gotthard
Ciao Foto UtenteDega93!
Dega93 ha scritto:(attraverso il principio di sovrapposizione)
Dega93 ha scritto:poi,so che l'amperometro corrisponde a un cortocircuito quindi la resistenza R4 è cortocircuitata e quindi posso toglierla
Controlla meglio
Devi comunque dire quali sono le richieste dell' esercizio..
Re: Esercizio esame
MessaggioInviato: 2 gen 2014, 16:29
da Dega93
Scusatemi ma ero di fretta quando ho scritto la domanda e poi non ho ricontrollato.
Il problema mi chiede di "Determinare il valore della corrente misurata dall'amperometro ideale (IA)"
Intendevo teorema di sostituzione
Controlla meglio
Mi dispiace gotthard ma non riesco a capire,non è cortocircuitata?
Inoltre mi sono accorto che la corrente IA scorre in verso opposto
Re: Esercizio esame
MessaggioInviato: 2 gen 2014, 16:44
da IsidoroKZ
Due osservazioni:
La resistenza che togli perche' in serie al generatore di corrente non e` R1 ma R2, quella nell'ellisse rossa. Questo pero` era solo un lapsus, nello schema era giusto.
Quando invece sostituisci l'amperometro con un cortocircuito, come indicato dal trattone blu, ti sembra che R4 sia cortocircuitata?
Re: Esercizio esame
da gotthard
Dega93 ha scritto:Mi dispiace gotthard ma non riesco a capire,non è cortocircuitata?
No, è in parallelo a R_5 :!: ; non ti devi scusare, ci mancherebbe, cerca di capire dove sbagli ;-)
Dega93 ha scritto:Inoltre mi sono accorto che la corrente IA scorre in verso opposto
Bè, quello in realtà lo saprai alla fine dei calcoli; nel testo dell' esercizio può essere indicata con un certo verso, però solo alla fine sarai in grado di constatare in quale verso scorre. Infatti, se fai i calcoli considerando la corrente I_a come se scorre verso il basso, poi ti viene una I_a negativa, vuol dire che in realtà, seppur nel testo dell' eserczio è indicata in un certo modo, scorre nel verso opposto. ;-)
Re: Esercizio esame
MessaggioInviato: 2 gen 2014, 17:25
da Dega93
Ringrazio entrambi per le chiare e veloci domande,ho perfettamente capito dove sbagliavo.Quindi ,sapendo che R4//R5,la mia proposta di soluzione (applicare il principio dei potenziale ai nodi) può andare bene oppure ci sono vie più semplici?
Re: Esercizio esame
MessaggioInviato: 2 gen 2014, 18:14
da gotthard
Sì, puoi provare con il metodo dei nodi, poi magari posta la tua risoluzione, o per lo meno il modo in cui imposti il sistema di equazioni.
Puoi osservare che il circuito ha tre nodi, mentre se i due rami a sinistra, cioè il parallelo tra J_1 e R_1, li "trasformi" in un ramo con in serie un generatore di tensione e un resistore, hai un circuito con soli due nodi.
Re: Esercizio esame
MessaggioInviato: 2 gen 2014, 19:11
da gotthard
gotthard ha scritto:Puoi osservare che il circuito ha tre nodi, mentre se i due rami a sinistra, cioè il parallelo tra J_1 e R_1, li "trasformi" in un ramo con in serie un generatore di tensione e un resistore, hai un circuito con soli due nodi.
Stavo riguardando il circuito, e ho visto che prima non mi sono accorto di dirti che la stessa cosa (ridurre due rami in parallelo in uno solo costituito da generatore di tensione con in serie un resistore) la puoi fare anche nella parte a destra, ottenendo un circuito equivalente a quello di partenza costituito da una sola maglia :!: ; per cui questo credo sia il modo più veloce di risolverlo ;-)
Re: Esercizio esame
MessaggioInviato: 2 gen 2014, 20:43
da Dega93
Ok ho perfettamente capito,non appena ho un attimo provo a risolverlo e ti faccio sapere.Mi sei stato di grande aiuto,grazie mille
Re: Esercizio esame
MessaggioInviato: 2 gen 2014, 21:11
da Dega93
Intendi così?
Con E1=J1R1 e E2=(R5//R4)J2
